Текущее время: 28 апр 2024, 13:04
Mulgorn
Заголовок сообщения: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios Добавлено: 05 июл 2018, 12:12 |
Сообщения: 52 Откуда: Тула
Приветствую, форумчане. Ищу дамп на этакого зверя Acer Aspire v5-551 ( платформа daozrpmb6c0 rev c ). На форуме нашел дамп, но проблема в том, что у меня он 8 мб, а тут на 4 мб. Проблема на ноуте собственно в том, что нет напруги на кнопке включения. ACIN - 3.0в. 3VPCU - 3,3в. 5VPCU - 5,0в. NBSWON# - 0В Питание биоса есть. Может есть у кого дамп 8мб? Старый прилагаю.
Последний раз редактировалось Mulgorn 05 июл 2018, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios Добавлено: 05 июл 2018, 12:21 |
makar303 писал(а): Проверь этот ( я с телефона , и нету возможности распаковать архив ) Тоже 4 мб. Тут конечно есть следы того, что кто-то уже лазил в ноут, может флешку не ту поставили - даже не знаю. Бывает ли данная платформа с 8 мб флешкой? Флешка стоит cfeon qh64-104hip.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios Добавлено: 05 июл 2018, 12:46 |
makar303 писал(а): Хотя не думаю что это проблема Биоса. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Mulgornviewtopic.php?f=59&t=6507&p=395604&hilit=%2Adaozrpmb6c0%2A#p395604Тут тоже на 4 мб , возможно вы ошиблись ) В том то и дело, что везде где нашел дампы 4 мб, у меня же флешка на 8 мб и дамп соответственный вычитался. Не знаю можно ли было ток делать, но записал дамп 4 мб в эту флешку в итоге получил 3.3в на кнопке включения, но нет напруги на флешке, поставил снова с 8 мб дампом вернулся к исходному. ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- KcapDac писал(а): L35 проверен? Проверил, звонится.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios Добавлено: 05 июл 2018, 13:02 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Mulgorn писал(а): Проверил, звонится. его не так проверяют, а снятием\установкой.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios Добавлено: 05 июл 2018, 13:07 |
KcapDac писал(а): Mulgorn писал(а): Проверил, звонится. его не так проверяют, а снятием\установкой. По подробнее, если не составит труда. Впервые просто сталкиваюсь с данной платформой, да и с такой проверкой. Что должно измениться при снятии?
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios Добавлено: 05 июл 2018, 13:13 |
Doc писал(а): Давайте перестанем искать мифические дампы для начала. В этом ноуте флешка на 4мб (в схеме тоже она указана), а на вашу плату какой-то долб**б поставил 8мб флешку с прошивкой для Extensa 2510 отлично, значит правильно подумал что кто-то поменял флешку. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 51 секунду: ---------- Поставил флешку, залил дамп, ноут включился, но выдает No boot device. Ставлю на legacy и ноут зависает при загрузке с жесткого или с флешки. Никто не подскажет в чем может быть причина?
wintor
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios Добавлено: 29 авг 2018, 22:27 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 01:41 Наличности на руках: 68.00
На данной матери стоит 25Q32BSIG 4MB фото платы и дамп в архиве Вложение: Acer Aspire V5-551G DA0ZRPMB6C0 REV.C BIOS.rar ! | igils писал(а): | Еще один не читатель. |
