Текущее время: 25 апр 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: --- (Wistron JV70-CP) NVRAM SPACE FULL
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:08
Доброго всем дня.
Данная платформа пришла залитой, были гнилые дорожки по питанию проца, сдохший 216-0774007.
Все восстановлено, картинка есть, но возникла проблема с NVRAM.
После просмотра напряжения которое питает HM55 были видны еле заметные шумы по питанию.
Для начала в соответствии со схемой поменял интегрирующее звено фильтра (L30+TC29) в цепи стабилизатора питания TPS51117, результата нет, потом поменял транзисторы верхнего и нижнего плеча вместе с 51117 (U28+U26+U27), то же самое, заменил HM55, все по-прежнему.
Стоит ли поменять все керамику в обвязке 51117, или может кто либо поделится более разумными предложениями, жду помощи, благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: --- (Wistron JV70-CP) NVRAM SPACE FULL
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:18
Делюсь намеком. Стоит задуматься, ЧТО такое NVRAM и где оно может обитать.
Флешку прошейте чистой прошивкой, не поможет - замените на другую.
Блин, все вам мосты менять... Мне вот лень это делать, если можно без этого обойтись.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:30
Цитата:
Делюсь намеком.
Спасибо!
NVRAM как я понимаю - любая энергонезависимая память
BIOS+EC были прошиты рабочими проверенными прошивками с форума, сами флешки тоже были заменены на новые еще до замены PCH. MX25L1005MI заменил на W25X10CLNIG. Ситуацию это не поменяло. NVRAM сетевого контроллера в виде отдельной микросхемы тут нет, MAC-адрес подозреваю лежит в BIOS. Возле HDMI разъема стоит м.схема похожая на 24C05(U87), но оказалось по схеме на память не похожа(TSCBTD3305CPWR). EC тоже был заменен на новый, еще по причине коррозии на его выводах, до проблемы с NVRAM.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Тоже не люблю лишний раз флюсом дышать, но тут все что мог сделать до замены - попробовал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:22
Принят на разборку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1070 - memmory cycle enable bit in pci configuration space is turned off
Magovit
08 авг 2022, 22:11
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой
s3virge
20 янв 2016, 23:39
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
drumatizacia
27 мар 2019, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7740G (JV70-cp mb 09293-1) Нет изображения
Dipsi2505
11 июн 2021, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7740 (JV70-CP (uma)) Калится дежурка и скачет напряжение.
Даврон
976
15 июл 2022, 13:47
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apetrushenko, Drozz, GLebedev, josebml, Sky_Spb, xxxxalexxx и гости: 28
