--- (Wistron JV70-CP) NVRAM SPACE FULL https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77874 |
pbls [ 05 июл 2018, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | --- (Wistron JV70-CP) NVRAM SPACE FULL |
Доброго всем дня. Данная платформа пришла залитой, были гнилые дорожки по питанию проца, сдохший 216-0774007. Все восстановлено, картинка есть, но возникла проблема с NVRAM. После просмотра напряжения которое питает HM55 были видны еле заметные шумы по питанию. Для начала в соответствии со схемой поменял интегрирующее звено фильтра (L30+TC29) в цепи стабилизатора питания TPS51117, результата нет, потом поменял транзисторы верхнего и нижнего плеча вместе с 51117 (U28+U26+U27), то же самое, заменил HM55, все по-прежнему. Стоит ли поменять все керамику в обвязке 51117, или может кто либо поделится более разумными предложениями, жду помощи, благодарю! |
igils [ 05 июл 2018, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: --- (Wistron JV70-CP) NVRAM SPACE FULL |
pbls писал(а): может кто либо поделится более разумными предложениями Делюсь намеком. Стоит задуматься, ЧТО такое NVRAM и где оно может обитать. Флешку прошейте чистой прошивкой, не поможет - замените на другую. Блин, все вам мосты менять... Мне вот лень это делать, если можно без этого обойтись. |
pbls [ 06 июл 2018, 16:30 ] | |
Цитата: Делюсь намеком. Спасибо! NVRAM как я понимаю - любая энергонезависимая память BIOS+EC были прошиты рабочими проверенными прошивками с форума, сами флешки тоже были заменены на новые еще до замены PCH. MX25L1005MI заменил на W25X10CLNIG. Ситуацию это не поменяло. NVRAM сетевого контроллера в виде отдельной микросхемы тут нет, MAC-адрес подозреваю лежит в BIOS. Возле HDMI разъема стоит м.схема похожая на 24C05(U87), но оказалось по схеме на память не похожа(TSCBTD3305CPWR). EC тоже был заменен на новый, еще по причине коррозии на его выводах, до проблемы с NVRAM. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Цитата: Мне вот лень это делать, если можно без этого обойтись. Тоже не люблю лишний раз флюсом дышать, но тут все что мог сделать до замены - попробовал. |
pbls [ 10 апр 2019, 13:22 ] | |
Принят на разборку. |
