Текущее время: 26 апр 2024, 05:05
Shanauroff
Заголовок сообщения: Aspire 7540G (JV71-TR8) включается через раз Добавлено: 12 июл 2018, 17:43 |
Сообщения: 20 Откуда: Чебаркуль
Ноут не включался, среагировал на прогрев севера, север поменяли, поставили новый (нормально сел, не надо предлагать перекатку). Включился, без проблем отработал все тесты, несколько перезагрузок. А после очередного выключения началось. При включении запускается кулер, на пост-карте (распаяна на lpc дэбагпорт) 00, ресет снят, на spi постоянный обмен даже на выключенном ноуте. Все питания присутствуют, все сигналы какие вспомнил и нашел на плате - на местах. Поменял 2 микросхемы биос 25Q16BV (может всё таки в них косяк?). Менял память,процессор. Может полежать немного, и нормально включиться с отображением постов. Пара перезагрузок и снова. Уже не знаю что еще проверять.
