https://vlab.su/
5720zg (LA-3551P) Проблема с видеокартой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=78286
Страница 1 из 1
Rpetrovich [ 16 июл 2018, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  5720zg (LA-3551P) Проблема с видеокартой
Acer 5720zg c дискретной видео ls-3582p и на ней чип G86-603-A2.
Изначально ноут перезагружался при загрузке винды, в дежурном режиме винда загружалась, но с артефактами-полосами
по всему экрану.
Купил чип G86-603-A2, на вид идеальный, белый компаунд 13-го года, установил на свинец. В результате ноут перезагружается при загрузке винды, синий экран с ошибкой 00000050, та же петрушка и в безопасном.
На всякий случай перешил видеобиос, не помогло, по замерам сопротивление по чипу 5Ом, по линиям PCI-e есть разбег в показаниях 530-660мв.
В конторе в которой покупал чип говорят что проблем с чипами не было, в чём может быть причина?
vmv7 [ 16 июл 2018, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: 5720zg (LA-3551P) Проблема с видеокартой
Прогреть север.
 ! igils писал(а):
На первый раз - предупреждение.
maksym.turkin@gmail.com [ 16 июл 2018, 19:52 ]
Видимо чип все таки полудохлый. Как вариант синий экран еще может давать память и кстати артефачить тоже может из-за памяти.
Rpetrovich [ 16 июл 2018, 21:14 ]
В севере также есть видеоядро? Должен ли ноут показывать картинку без дискретного видео, или нужны доработки платы?
igils [ 16 июл 2018, 23:49 ]
Нужны доработки. И серьезные, включая замену северного моста, если установлен PM, на GM.
Rpetrovich [ 17 июл 2018, 18:15 ]
Да я уже нашел темку, человек пишет что установил 150-200 смдешек, и север с видео.
Rpetrovich [ 19 июл 2018, 16:10 ]
Прогрел до плавления шаров, пошатал. В результате нет изо даже в биосе, попробую ради интереса старый чип назад посадить.
http://www.phpbb.com/
