Текущее время: 24 апр 2024, 12:05
Warlcok_Lord
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки Добавлено: 19 июл 2018, 08:32 |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 08:27 Наличности на руках: 75.10
Сообщения: 45 Откуда: Бишкек
Добрый день. Acer TravelMate 5760 DA0ZRJMB8C0 REV C не стартует уходит в цикл перезагрузки. ACIN есть, +3VPCU/+5VPCU есть, NBSWON# при нажатии садит на землю, S5_ON есть, RSMRST# 3.3в постоянно(это норм?), EC_PWRBTN# 3.3в постоянно(это норм?), SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3# 3.3в появляется на мгновение, SUSON 2,9в появляется на мгновение, MAINON 3.3в появляется на мгновение, +1.5VSUS/+3VSUS/+5VSUS появляется на мгновение, +1.05V_PCH/+1.05V_VTT/+0.75V_DDR_VTT появляется на мгновение, HWPG не получилось проверить не нашел точку проверки VRON 2,6в появляется на мгновение +VCC_CORE непонятно
Биос шил. ничего не изменилось : Не влияет на мать присутствие DDR или отсутствие
Подскажите кто что может.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки Добавлено: 19 июл 2018, 10:20 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
видео на плате у вас не распаяно попадание жидкости було? предложу только замену мульта (он не шьется тут) флешку биоса смысла шить нет
вот годные инструкции по диагностике Мультиконтроллер обязательно должен получить сигнал открытия ноутбука LID591# это ( 93н ) Открываем MS15-UMA Power-ON Sequence 1 шаг) ACIN С чаржера сигнал ACOK ( 3 н ) микросхемы ISL88731A поступает сигнал на мультиконтроллер, ( 64 н ) NPCE791L разрешающий сигнал ACIN, что в системе заряда батареи и на линии B+ всё окей и можно переходить к следующему шагу. Проверяем малоточные: +3VPCU +5VPCU ( 9 н ) сигнал BYP RT8206M 2 шаг) +3VPCU/+5VPCU Проверяем PL14 напряжение +3VPVCU Проверяем PL15 напряжение +5VPVCU 3 шаг) NBSWON# Не понятно что сигнал делает ( НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ on/off ) 4 шаг) S5_ON С ( 26 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал 5 шаг) RSMRST# Мультиконтроллером должен сняться сигнал RSMRST# ( 75 н ) Reset с Хаба 6 шаг) EC_PWRBTN# Не понятно что сигнал делает 7 шаг) SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3# Хаб должен выдать три сигнала PM_SLP_S5# и сигнал PM_SLP_S3# 8 шаг) SUSON С ( 117 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал SUSON на запуск шимки PU6 RT8207 на ( 11 н ) сигнал S5 На дроселе PL6 формируется напряжение +1.5V_SUS 9 шаг) MAINON С ( 82 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал MAINON, это по сути основной сигнал для запуска шимок формирующих питание: а) +1.5VSUS/+3VSUS/+5VSUS б) +1.5V/+1.8V/+3V/+5V в) +1.05V_PCH/+1.05V_VTT/+0.75V_DDR_VTT / +3V_GPU(VDD3) +1.05V_GPU(PEX_VDD) +VGPU_CORE(NVVDD) +1.8V_GPU(IFP AB_IOVDD) +1.5V_GPU(FBVDDQ) 10 шаг) HWPG На ( 17 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает сигнал, что все напряжения поднялись и можно переходить к следующему шагу. 11 шаг) VRON С ( 80 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал VRON, для запуска шим формирующих питание: +VGPU_CORE 12 шаг) CPU SVID BUS 13 шаг) +VCC_CORE На дроселе PL10 должно появиться напряжение +VCC_CORE 14 шаг) +VCC_GFX На дроселе PL11 должно появиться напряжение +VCC_GFX 15 шаг) IMVP_PWRGD Микросхема PU5 MAX1751 1GTL+ должна с ( 19 н) выдать сигнал IMVP_PWRGD 16 шаг) EC_PWROK 17 шаг) SYS_PWROK 18 шаг) DRAMPWROK 19 шаг) UNCOREPWRGOOD Видеокарта отвечает процессору H_PW RGOOD 20 шаг) SUS_ST AT# T7 21 шаг) PLTRST# Мультиконтроллер получает сигнал PLTRST# ( 7 н ) что ноутбук запустился.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки Добавлено: 19 июл 2018, 10:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Warlcok_Lord писал(а): HWPG не получилось проверить не нашел точку проверки 17 вывод мульта.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки Добавлено: 19 июл 2018, 16:13 |
Warlcok_Lord писал(а): RSMRST# с хаба, при нажатии если не изменяет память. отвал евоный собственно и на лицо с залипшим резетом
Warlcok_Lord
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки Добавлено: 20 июл 2018, 07:09 |
recordsmanСпасибо за ответ. Моя ошибка, был неточен, перепроверил RSMRST# 3.3в появляется после нажатия на кнопку. Использовал Power-ON Sequence Схема.
