https://vlab.su/
Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=78435
Страница 1 из 1
elmont33 [ 20 июл 2018, 04:15 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
Всем привет.
Аппарат в названии темы.
Нет звука из динамиков. Слышен тихий фон.
В наушниках громкое шипение, похожее на шипение старого телевизора без подключенной антены.
Плата на столе с оперативкой и процем. Больше ничего. При включении сразу шум в наушниках.
Поменял две ALC669X. Проблема осталась. Попрозванивал резисторы,которые смог визуально отследить по схеме и глину в обвязке.Питания в норме. Подавал с отдельного БП.Хоть питание и чистое,но на всякий случай. Симптомы без изменений.
В виндосе кодек определяется. Индикация регулировки звука присутствует.
Но повторюсь. Дефект есть вообще без харда.
Прилагаю осцилограммы на выводах.
Стою перед выбором: может ли так вести себя HM55 или что-то еще проверить можно до его замены.
Прошу помощи.
Size [ 20 июл 2018, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
А в наушниках норм?
PussyMonsta [ 20 июл 2018, 11:45 ]
elmont33
обратите внимание на U65 и ее обвязку. ваш звук с кодека идет на нее и только потом на разьем
elmont33 [ 20 июл 2018, 12:27 ]
PussyMonstaестественно обратил. Я ее вообще снимал. В наушниках все то же громкое шипение. А в наушники звук подает ALC.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Size
четвертая строка первого поста. "эфирный шум" телевизора без антены очень громкий.
elmont33 [ 23 июл 2018, 10:52 ]
Народ,есть еще мысли ? Или HM55 уже менять ?
Lendrover [ 25 июл 2018, 10:16 ]
была похожая ситуация, из-за КЗ в разъёме ушей, сдохла секция HDA на хабе
HDA_RST#_PCH на хабе снимается
elmont33 [ 25 июл 2018, 14:36 ]
Lendrover
HDA_RST#_PCH 3,3в. Если коротнуть на землю, то 0,6в и шипение пропадает. Но с началом загрузки винды опять становятся 3,3в и появляется шипение. Очень громкое. Завтра подкину хаб.
elmont33 [ 30 июл 2018, 04:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука  [РЕШЕНО]
Замена HM55 решила проблему. Всем спасибо за поддержку.
http://www.phpbb.com/
