Текущее время: 29 мар 2024, 13:41
Aleko-141
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 24 июл 2018, 15:38 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всем доброго дня! Помогите, подскажите о великие мастера! :) Ноутбук ударник на угол с разбитой матрицей. Подключил на внешку, картинка была, заказал матрас. Спустя дней 15-20 приехал матрас, почистил ноут, всё собрал - нет кина на матрицу, подкинул снова на внешку - кина нет, подкинул разбитую матрицу и тоже оно не появилось. На плате поднимаются все напряжения, кроме питание видео, питание видеопамяти 1,8V есть. Дальше по цепочке выяснил что не поднимается сигнал VGA_ON на ШИМ видео, далее выяснил что с ХАБа отсутствует сигнал DGPU_PWR_EN а сигнал DGPU_PWR_EN# = +5V. Прошил Обе флешки BIOS и Мульта с офф. сайта - Тоже самое. Погрел видеочип - тоже самое. Почитал все темы по этой болячке, у большинства решалась проблема заменой моста. Заказал мост. Поставил мост BD82HM55 - и всё тоже самое, нет этих сигналов, всё остальное есть. Осликом посмотрел шевеление на 1й ноги микросхемы BIOS, никаких импульсов нет вообще. Кварц Y4 = 14мГц (четкий синус) Кварц X2 RTC = 50кГц (какое непонятное мельтешение) возможно мой осел тупит. Не знаю что ещё проверить, подскажите пожалуйста?
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 24 июл 2018, 15:52 |
Lendrover писал(а): Смотрите внимательно обвязку, что-то снесли при чистке. Вообще за 3 года работы ни разу проблем после чисток не было, хотя тоже думал об этом, плату осматривал не один раз, думал что что-то снес, но ничего не обнаружил подозрительного. Да и проблема как у меня довольно частая как я заметил, вряд ли из-за чистки возникла.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 24 июл 2018, 15:58 |
PussyMonsta писал(а): Aleko-141 проверьте компаратор u21 Вот она U21 На 11 ноге отсутствует +3VS На 14 ноге присутствует +3VALW Нету DGPU_PWR_EN
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 24 июл 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
До компаратора ещё рано, так как нет DGPU_PWR_EN ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Aleko-141 писал(а): На 11 ноге отсутствует +3VS тогда понятно почему нет DGPU_PWR_EN, разбирайтесь.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 24 июл 2018, 16:12 |
Lendrover писал(а): потому как нет VR_ON Померил на мульте = 2,65V Питание процессора = 0,6V Проверю все эти резисторы по +3vs
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 24 июл 2018, 18:38 |
Notserp писал(а): а пост карту воткнуть, может его и не должно быть? может до инициализации видика еще дело не дошло? Постку подключал, там всё по нолям, ничего не бежит ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Lendrover писал(а): +3vs - есть? Есть этот сигнал вот тут.... Далее он же есть на разъеме LVDS..... Зелёным пометил питание матрицы, оно отсутствует, замер делал без матрицы, наверно его там и не должно быть пока. Далее..... резистора подтяжки R319 к +3VS на U21 нету с завода в точке отмеченной красным 3,1V Снял R318 падение напряжения в данной линии 500mlV ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): Вангую блмн. У тебя кз по пимиталову матрицы Если имеется ввиду BLON, то этот сигнал исходит из видеочипа, а питания чипа нету, поэтому нет этого сигнала. КЗ по питанию и по питанию подсветки отсутствует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Нету шевеления на флешке BIOS Мост не читает прошивку, вот что сильно смущает ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- Lendrover писал(а): Проверьте подтягивается ли DGPU_PWR_EN к +3VS через R264. Данный резистор на плате не установлен с завода. С одной стороны есть +3VS с другой соответственно нету ---------- Добавлено спустя 57 минут 36 секунд: ---------- Закоротил напрямую +3VS на линию DGPU_PWR_EN питание видео поднялось сразу 1,08V.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 25 июл 2018, 09:06 |
Плата я так понял UMA? ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Aleko-141 писал(а): Закоротил напрямую +3VS на линию DGPU_PWR_EN не советую - так можно увалить секцию GPIO на хабе... ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- Для эксперимента лучше эмитировать сигнал VGA_ON (проверить есть ли картинка).
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 25 июл 2018, 11:12 |
Lendrover писал(а): Плата я так понял UMA? Нет, дискретка, в UMA не переделать, отсутствует обвязка везде. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 27 секунд: ---------- Сигнал PLT_RST# низкого уровня, получается, что не снимается ресет с моста?
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 25 июл 2018, 12:02 |
Lendrover писал(а): При подаче VGA_ON картинка появляется? Нет. Поднимается только питание видеочипа. ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- Низкого уровня сигнал EC_PWROK
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 25 июл 2018, 12:12 |
Aleko-141 писал(а): Сигнал PLT_RST# низкого уровня, получается, что не снимается ресет с моста? получается да, а растёт он с мульта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Aleko-141 писал(а): Низкого уровня сигнал EC_PWROK а растёт он с мульта ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- попробуйте эти дампы:
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 25 июл 2018, 13:22 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 34.73
Сообщения: 249 Откуда: Славянск
Aleko-141 писал(а): Постку подключал, там всё по нолям, ничего не бежит Aleko-141 писал(а): Нету шевеления на флешке BIOS Мост не читает прошивку, вот что сильно смущает и при этом ждем питание гпу??? мульт хаб сам биос, в эту сторону рыть. Когда посты побегут, тогда и будете смотреть свое питание гпу
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 25 июл 2018, 13:58 |
Notserp писал(а): мульт хаб сам биос, в эту сторону рыть Флешка мульта и биоса читается/пишется/верифицируется без проблем, шить пробовал и дампами с форума с чистым ME и с офф сайта. Питание флешек присутствует. Флешка мульта читается, есть импульсы. Хаб поменял, питание хаба есть 1,03V, генерация 27мГц и 14мГц присутствует. Сам мульт не менял конечно, в наличии нету
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео Добавлено: 26 июл 2018, 14:15 |
В общем вот что удалось накопать. LID_SW# 3,3 до нажатия 3,3 после нажатия PBTN_OUT# до нажатия 3,3 после нажатия (секундное падение в низкий уровень) EC_ACIN 3,3 до нажатия 3,3 после нажатия (секундное падение в низкий уровень) EC_RST# 3,3 до нажатия 3,3 после нажатия PM_SLP_S3# 3,3 до нажатия 3,3 после нажатия (секундное падение в низкий уровень) PM_SLP_S5# 3,3 до нажатия 3,3 после нажатия (секундное падение в низкий уровень) PCH_SMBDATA 3,3 до нажатия 3,3 после нажатия (Импульсов нет) PCH_SMBCLK 3,3 до нажатия 3,3 после нажатия (Генерации нет) SUSP# 0,0V до нажатия 3,3 после нажатия
На U47 31 и 32 выводы 0,0V до нажатия 3,3 после нажатия (никакого шевеления нет) 30й вывод - после нажатия есть генерация 14мГц
Вот что очень непонятно S3# и S5# 3,3V до нажатия кнопки.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2018, 13:15 |
Всех приветствую! Забыл отписаться, в общем ноутбук отремонтирован благодаря Супер-Мастеру "KcapDac" и давно у хозяина. Предположительная причина это статика. После чистки были убиты микросхемы сетевого контроллера, мультиконтроллер и так же ХАБ (при старте постоянно была остановка на разных пост-кодах) возможно мой недопай чипа. Всё это "KcapDac" заменил и плата заработала. За помощь огромнейшее СПАСИБО! Всем удачных ремонтов!
