Текущее время: 20 апр 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (La-5911p) выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 23:40
Плата La-5911P rev 1.0 Выключается через 2 секунды после включения изо не появляется.
Север 216-0752001
Юг 218-0697020
Видео 216-0772000
мульт KB926QF d3
все что можно отключено. Подкидывал исправный проц и память. биос шился прошивкой с офф сайта. Термо датчик U1 и U6 отключались. Пробовал дуть на север реакции нет.
Напряжения все поднимаются.
Кому то помогало замена севера но во первых его пока нет и менять просто так тоже не хочется.
Из вариантов пока попробую переделать на встроенное видео, и еще момент без питания от бп батарейка просаживается с 3,17 до 2,48 при подключении бп возвращается обратно.
Если я что то пропустил или что то не проверил буду благодарен за советы
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 12:33
очень похоже что занижено сопротивление по сигналу rtc. промерьте элементы в этом сигнале.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:11
Сопротивления все в норме? Пост карту подключить есть возможность? Жизнь вообще на флешке есть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 14:30
И она наверное постепенно садится? На ЮГ похоже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 16:14
Модератор
Модератор
Это не батарейка. За столько лет эксплуатации уже пора потерять емкость, т.ч. абсолютно не показатель для замены мостов.
Прям все - все, включая те, что за ключами (VS, V) и за дроссельками?
А PG при этом в каком состоянии?
Смысла переделывать на UMA при такой неопределенности никакого нет. Да еще и со старым мостом. Не рубит дохлое видео эту плату.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 01:23
я не уточнил батарейка менялась на новую но обе просаживаются при отсутствии питания от сети. не запаянные обе по 3,2 в.
Основные напряжения все то есть питание процессора, памяти, севера, юг от 1.1 в и 3в дежурки запитываются соответственно они тоже есть, 5 в дежурки естественно тоже есть, а также +1.0VSG, +VSB, +1.8VSP2, +1.8VSP1, +0.75VS, +1.5V, +2.5VS, +CPU_VDDR и все они есть больше никаких напряжений не мерил если что пропустил прошу написать что.
EC_PWROK 3.3 v насколько я знаю этот сигнал выдается мультом в ответ но общий PG. По отдельности все не проверял.
ресет с юга и севера снимается
SLP_S3 SLP_S5 3.3 v
Какой сигнал ответный с севера на снятие ресета я не знаю и должен ли он отдельно отвечать вообще?
Ну и естественно переделка на встроенное видео ничего не дала
ну раз все питания поднимается то основные сопротивление в норме если есть предложения где конкретно померить всегда рад предложениям. В пост карте смысла не вижу так как плата гаснет чрез секунду вряд ли она что то покажет к тому же активности на флешке нет но должна ли она там быть за такой промежуток времени не знаю, в любом случаи считаю что биос не может гасить плату через секунду после и старта или я не прав?
И вопрос может ли просадка батарейки быть связана с данной проблемой?
Ну и есть ли смысл что то искать до замены севера?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 11:29
только на такой плате менял комплектом север + юг
на этих платах уже как север, так и юг мрет уже
вы не правы, напряжение подымается, потом пропадает из за перегруза
собственно шим не отдает павергуд и плата выключается ( это как вариант неисправности )
сопротивление севера какое?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 13:12
север 12 ом мерил на дросселе с подключенным блоком питания 8 ом что скорее всего мало
PG на RT8209BGQW который формирует его питание не поднимается и никуда не идет
Ладно с севером в принципе ожидаемо что его надо менять он уже заказан и идет
Юг есть как то возможность проверить? на сколько я понимаю он запитан от дежурок 1,1 и 3 вольта и кстати
И кстати по поводу батарейки она идет в юг и по схеме допустимые напряжения по этой линии от 2,5 до 3,6 в а у меня 2,48 и на этом падение останавливается
и при отключении батарейки от юга напряжение на ней нормализовалось
Значит с юг у нас тоже что то не так. Или это не критично?
и что интересно по поводу сопротивления по rtc линии на одном мультиметре сопротивление больше 2 мОм что является пределом для этого аппарата а на другом оно пропадает при переключении предела между 60 кОм и 600 кОм, то есть на 60 он показывает что сопротивление выше выбранного предела измерения а на 600 все по 0 как будь то там кз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:32
если север умер, что на этих платах часто бывает, то в силу каких причин ещё и юг ушёл?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 17:40
Север заменен плата запустилась. После замены юга слив батарейки прекратился но со старым югом плата также работала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
altdmb14
49
12492
25 мар 2016, 23:07
altdmb14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5552G (LA-5911p rev1.0) выключается через 2-3 секунды
КириллAPK
1538
13 ноя 2017, 19:23
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды.
lapserdak
15
4448
16 авг 2015, 14:09
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) выключается через 5-6 сек
vovkawww
11
4812
19 май 2014, 08:31
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек.
Revda
11
3649
19 мар 2018, 00:14
Revda Перейти к последнему сообщению
