Текущее время: 19 апр 2024, 05:41
djtorian
Заголовок сообщения: Re: E5-575g (dazaamb16e0 rev e) Нет реакции Добавлено: 27 июл 2018, 14:00 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
chincom писал(а): Они шьются да, но прошивку не смог найти
djtorian
Заголовок сообщения: Re: E5-575g (dazaamb16e0 rev e) Нет реакции Добавлено: 27 июл 2018, 14:37 |
chincom писал(а): Вообще сигнал кнопки тут подтянут резистором к +3V_LDO_EC. Измерьте его, например на 114 или 121 ножке мультиконтроллера. Его тоже нет или 2,4В? 3V_LDO вообще есть? нет, там 3,3 я же правильно понимаю, кнопка это 2 нога после земли вот на ней 2.42 вольта, которые выходят с мульта, там точно такое же напряжене
djtorian
Заголовок сообщения: Re: E5-575g (dazaamb16e0 rev e) Нет реакции Добавлено: 27 июл 2018, 16:07 |
chincom писал(а): Ну тогда R730 проверьте
2 нога после земли - что имеете в виду? На разъеме клавиатура? 27я по схеме И этот сигнал не выходит с мульта, а наоборот - идет в него да, это имел в виду. у меня нету данной обвязке, не та плата, о которой вы подумали, видимо
