Текущее время: 20 апр 2024, 11:29
Даврон
Заголовок сообщения: Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA Добавлено: 01 авг 2018, 16:30 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Вытащил биос из файла с офсайта. Прошил все работает только не определяются WiFi, LAN, VGA. Прошил прошивкой отсюда viewtopic.php?f=59&t=56385&p=413654&hilit=%2Ae5+511g%2A#p413654. Так же. Как из старого дампа вытащить данные о WiFi, LAN, VGA?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA Добавлено: 02 авг 2018, 09:26 |
Разобрался с прошивками. Теперь все работает. Как сделал. 1. Прошил прошивку отсюда viewtopic.php?f=59&t=56385&p=413654&hilit=%2Ae5+511g%2A#p413654. Взял из папки OLD файл GD25LQ64_20170104_100828.BIN. Появились WiFi, LAN, VGA. Но тут косяк. Пропадает тачпад и в биосе его то же нет. 2. Скачал с оф.сайта весию 1.10 и обновил. После этого тачпад определяется в биосе и работает. gserg писал(а): фениксом править нужно. А как? Есть где инфа по этому?
