Текущее время: 26 апр 2024, 09:47
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-A621P Rev 1.0) Нет изо Добавлено: 02 авг 2018, 10:37 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
Смотрели по линиям EDP_TX падение напряжения? Красный щуп на землю, а черным по C371, C372, C373, C374, C376, C377 со стороны проца. Должно быть одинаковым. Тут либо проц не поджигает подсветку, потому что сигнал INVT_PWM_SOC, судя по вашим замерам, не поднимается. Либо что-то еще (возможно я туплю). Может все таки картинка есть, но из-за отсутствующей подсветки ее не видно? Как я понял по схеме - проц отдает сигнал на управление инвертором подсветки, питанием +LCDVDD и на мульт сигнал ENBKL, а мульт управляет подсветкой сигналом EC_BKOFF#. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- А прогрев процессора думаю не поможет.
