Текущее время: 29 мар 2024, 00:41
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5 575g (Quanta ) Не включается Добавлено: 05 авг 2018, 12:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
blast8 писал(а): апряжение на дросселях, так же нету, а процессор вместе со слотами оперативки греется. Мистика? А в бабу ягу, или по современному, в железного человека из комиксов не верите? Если ответ да, то продолжайте ремонт, если нет то в достойный сервис отнесите.
blast8
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5 575g (Quanta ) Не включается Добавлено: 05 авг 2018, 19:10 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 15:25 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Москва
После долгих поисков нашёл неисправность в шиме BQ24780, а точнее в одном из резисторов, поменял и вернулось напряжение на зарядке аккумулятора. В итоге нашёл отсутствие сигнала S5_ON, который выходит из мультиконтроллера IT8987E/CX, сотая лапка от ключа. MAINON_R сигнал есть, на APL3523A 5 лапке присутсвует. Вот теперь вопрос, мозги ли парит мультик, или я ещё что пропустил? Кстати после замены резистора, пропал и нагрев процессора.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5 575g (Quanta ) Не включается Добавлено: 05 авг 2018, 20:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
blast8 писал(а): В итоге нашёл отсутствие сигнала S5_ON Вы ищете этот сигнал до нажатия кнопки включения или после?
blast8
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5 575g (Quanta ) Не включается Добавлено: 06 авг 2018, 14:50 |
IOD писал(а): blast8 писал(а): В итоге нашёл отсутствие сигнала S5_ON Вы ищете этот сигнал до нажатия кнопки включения или после? После, сигнал появляется и после нажатия кнопки питания начинает греться процессор, плюс на дросселе верхнего ключа вырастает выходное напряжение до 7.89, хотя входное 3.3 вольта. Думал где обрыв, в итоге показался виновник, это понижающий преобразователь G9661, который даёт питание 1.8 вольта. Начал сильно греться сразу при подключении зарядки.
