Текущее время: 24 апр 2024, 05:04
vorob
Заголовок сообщения: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве Добавлено: 05 авг 2018, 23:50 |
Зарегистрирован: 05 авг 2018, 23:40 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Друзья, есть игровой ноутбук Acer Predator G9 (593). Конфиг крайне распорастраненный среди машин этого класса: Intel Core i7-6700HQ / Nvidia GeForce GTX 1070 Проблема в следующем, иногда появляется треск в динамиках. Проблема появляется даже в биосе: https://youtu.be/qj9smkfpjFIМетодом тыка стало понятно, что в ноуте перегревается южный мост или что-то рядом с ним, от этого треск. Я разобрал ноут и в простое, когда нет ни треска ни нагрузки, подул феном (обычным, домашним) на южный мост: Треск появился достаточно быстро. Потом чип остыл и теск пропал. Первые 11 месяцев в ноуте такой проблемы не наблюдалось. Синим я обвел место чипа реалтек звуковухи, он с обратной стороны, туда тепло не попадает. На официальном форуме по этой проблеме 100 с лишним сообщений, https://community.acer.com/en/discussio ... ith-video/Люди просто сдают ноут в сервис и им меняют мать. Что это может быть за проблема? Во всех ноутах подобного класса южный мост ничем не охлаждается, везде он одинаково греется и все ок. А тут Асер и треск. Других проблем с ноутом нет.
Заголовок сообщения: Re: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве Добавлено: 06 авг 2018, 09:41 |
planetoxod Зачем?! Зачем давать бесполезные и даже вредные советы.
vorob
Заголовок сообщения: Re: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве Добавлено: 17 авг 2018, 15:56 |
Попробовал железные гирьки, не помогли, надо таки попробовать жирный радиатор поставить. Пока нет такого варианта. Самый громкий треск происходит когда выводишь с ноута на 4к экран изображение через усб-си подключение. Хдми таких проблем не проивзодит. Вот видос: https://youtu.be/gPR0MZOFk1oЕсли хороший радиатор не поможет, просто отрублю динамики ноута. Что поделать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве Добавлено: 17 авг 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
vorob писал(а): с ноута на 4к экран изображение через усб-си а от АКБ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- vorob писал(а): просто отрублю динамики ноута в винде ?
_________________ Помогли - поблагодари.
vorob
Заголовок сообщения: Re: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве Добавлено: 24 июн 2019, 14:11 |
Поставил радиатор на хаб, увы не помогло. Знакомый с аналогичной проблемой просто отключли динамик и больше за проблемой не следит, видимо я тоже так поступлю. Последний вопрос, если посмотреть на мать видно что один дроссель не накрыт радиатором. MAGIC R22. Почему? Чем он провинился?) Они не греются? https://pp.userapi.com/c848620/v8486204 ... BSKzZ4.jpgНа предыдущих моделях, с видяхами типа 980м, это место радиатор тоже покрывает.
