Текущее время: 29 мар 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:18
Приветствую всех, вобщем ноут принесли после другого сервиса проблема такая, когда включаещ ноутбук всё ок она включается на экране изо есть, после появляется Critical Low Battery и вырубается АКБ нет, клиент хочет использовать его без акб.
Что делать charger менял правда до windows загрузился один раз вырубился опять та ж фигня. Дайте совет как заставит работать ноут без ака.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:52
Line_power1 писал(а):
charger менял
А входные ключи?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 23:11
Поменял чаржер на bq735 пока работает, видимо биос прошивали куллер не крутятся у кого есть с чистым me region ом поделитесь. спс
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:16
проблема была в BQ спс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB ENTG71BM-C3G3 (Acer EA53-BM/EG52 MB 14222-1) Пост код 22 или 2А
в форуме Packard Bell & NEC
Stratavarius
4365
24 дек 2015, 22:33
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms2397 (ea53-bm/eg52-bm mb 14222-1) Не видит винчестер
Alex_1969
2372
18 сен 2018, 18:18
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA53-BM EG52-BM MB 14222-1 448.03703.0011 Acer Aspire e15
в форуме Куплю | Buy
Irbor
1741
19 янв 2019, 14:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote ENTG71BM (ea53-bm eg52-bm mb 14222-1) Не работает с новым модулем памяти
Sanchezsan
13 фев 2021, 11:29
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DCore1, ItsLars и гости: 22
