eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=79092 |
resafe [ 08 авг 2018, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается |
Добрый вечер. Платформа NEW75 LA-5911P rev 1.0 Проц - AMP340SGR22GM Север - 216-0752001 ЮГ - 218-0697014 Видео - 216-0774007 Вышеназванный ноут используется бабушкой в основном для поиграть в косынку и полазить в инете, ну иногда посмотреть фильмы. Диагноз: не включается. Реакция на кнопку питания - загорается светодиод, раскручивает кулер на 5 сек и все. Проверка показала дохлый чип MX25L1605D биос (читает 00, писать не хочет выдает ошибку), решено чип под замену, только в наличии есть EN25F80 под маркировкой CFeon f80-75hcp а также sst25vf080 и они 8 Megabit Serial Flash Memory, а этот 16M-BIT CMOS SERIAL FLASH, также в ожидании посылки с MX25L3205D. Возможна ли установка одного из них? Спасибо. Также есть ли дамп биоса на эту машинку? Считать с флеши не получается видит только 00. |
grigoriy_str [ 08 авг 2018, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается |
5911Р? черный экран при включении? Флэшка? Да не смеши ты бабушку. |
resafe [ 09 авг 2018, 16:55 ] | |
Вот и я везде читал, что срывает в основном северный мост, но вначале решил проверить биос, а прочитать его не могу (вернее читает только 00, после записи ошибка не идет верификация после записи последних байтов и при чтении снова 00) программатор TL866CS, чип выпаивал, потому что прищепка на этом типе работает через раз. |
WitF [ 09 авг 2018, 19:48 ] | |
пробуй этот |
igils [ 09 авг 2018, 20:34 ] | |
Есть такое понятие, как оф. сайт. Вот там и берут заведомо рабочие прошивки. |
vlad77 [ 09 авг 2018, 20:36 ] | |
С дохлой флешкой он бы совсем не включился. |
resafe [ 10 авг 2018, 18:51 ] | |
Спасибо за прошивку. На офсайте часто лежат обрезанные прошивки. Поставлю когда придет флеха на 16 мбит, у меня есть только 8 и 32. vlad77 писал(а): С дохлой флешкой он бы совсем не включился На счет дохлой я тоже понять не могу: чек ID по 00 00 00, читать ее читает, только все 0, даже пишет до верификации, а только там говорить что чип "дамагер".
resafe [ 14 авг 2018, 17:00 ] | |
Добрый вечер сегодня поставил W25Q16BVSIG, все завелось работает нормально. |
