Текущее время: 25 апр 2024, 15:13
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: ACER 5625G артефакты. Добавлено: 20 июл 2012, 22:32 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
serg48 писал(а): это дрянь и на внешке и на матрице Первым делом проверьте все питальники, особенно севера и памятюльки северной на предмет шума. Вторым делом памятюльку северную (если север менян на исправный) надо подкинуть ... Кстати, ошиблись вы в её маркировке видимо, по схеме она H5TQ1G63AFR-14C ...
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: ACER 5625G артефакты. Добавлено: 26 июл 2012, 16:25 |
serg48 писал(а): Когда-же должен включаться ГПУ? Когда 3D чего-нить пустите ... В биосе, на рабочем столе - графика моста работает. Память, пришедшая вам - точно не ребол? Неоднократно напарывался с видеопамятью на грабли - шлют мусор абсолютный.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: ACER 5625G артефакты. Добавлено: 10 авг 2012, 21:22 |
serg48 писал(а): И так проблема решена.Все дело в битой памяти. Поздравляю! Работа проделана колоссальная, терпению вашему завидую.
