Заголовок сообщения: Swift SF113-31 (AS3EA_UMA REV:2.1) Нужен дамп
Добавлено: 13 авг 2018, 14:05
Зарегистрирован: 06 окт 2012, 18:21 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 46 Откуда: Москва
Доброго времени суток господа.
Нужен дамп на Acer Swift SF113-31
MB: AS3EA_UMA REV:2.1
Старого дампа нет, флешка читается по нулям. На официальном доступна, но полная ли она я не знаю. И откуда резать тоже не знаю т.к. исходного нет.
Поделитесь если у кого есть или помогите порезать из официального.
Спасибо!
rexar
Заголовок сообщения: Re: Swift SF113-31 (AS3EA_UMA REV:2.1) Нужен дамп
Добавлено: 13 авг 2018, 17:31
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32 Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
какой обьем флешки?
Progeat
Добавлено: 13 авг 2018, 17:37
rexar писал(а):
какой обьем флешки?
8 192кб
флешка MXIC 25U6473F
rexar
Добавлено: 13 авг 2018, 17:48
значит на сайте полная как резать незнаю
а у мульта флешки нет? родная точно не читается? может контакт плохой с программатором
gofer
Добавлено: 13 авг 2018, 18:24
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Check this:
_________________ В личке все ответы платные.
Progeat
Добавлено: 13 авг 2018, 18:49
gofer писал(а):
Check this:
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ!!! С этим дампом все работает.
