Текущее время: 28 мар 2024, 17:44
recordsman
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания Добавлено: 14 авг 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Таки где замеры, сопротивлений ,LDO ? тракт зарядки осмотреть, разъем, непропай, керамику, сопротивление по B+? напряжение при вставленной АКБ/ нагрузка садит у вас или чарджер улетел. Схема- замеры, обсуждения... 30В это вы загнули с 5 Амеперами напряжение 19 В, ток макс 1,7А
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания Добавлено: 14 авг 2018, 13:30 |
Под ключами питания видео плата сильно темная? Если да, то оно.
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания Добавлено: 14 авг 2018, 16:02 |
ka27 писал(а): напряжение как только достигает 17вольт Где именно? по B+ или по входу. ЛБП на вход ТОЛСТЫМИ проводами припаять и гонять. Помню тему, тоже искали дефкет в похожем случае, разъем был плохо припаян пионерами.
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания Добавлено: 15 авг 2018, 08:59 |
morik59 Ничего не изменится. А вот PQ9 надо заменить. ka27 Если на проводе - или провода или БП. Других вариантов нет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания Добавлено: 15 авг 2018, 09:06 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
MSF113PQ9 ТС уже менял ka27 писал(а): пробежался по входным ключам там все нормально,но на всякий заменил их Мне кажется, если PQ11 полностью не закрывается, он может давать такую просадку.
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания Добавлено: 15 авг 2018, 09:13 |
morik59 Скажу "по секрету". Если имеем дефект на BQ24XX5: при подключении БП ток хлещет напрямую а АКБ - менять первый ключ.
