acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=79291 |
ka27 [ 14 авг 2018, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания |
Доброго времени суток.проблема в следующем. ноут работает но когда тестером меряешь напряжение Vin оно скачет от 19 до 17 вольт при этом естественно ток тоже прыгает от 1 до 3 ампер без батарейки.с батарейкой вообще до 5 ампер и ноут вырубается. запитываюсь от лбп 30в 5ампер макс. что может так жрать что бук рубится.в биосе если то все нормально,но когда винда грузится начинаются скачки. от батарейки ноут работает четко.менял камень,озу,отключал дис.видик,безрезультатно.пробежался по входным ключам там все нормально,но на всякий заменил их,безрезултатно. что может так нагружать по Vin |
recordsman [ 14 авг 2018, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания |
Таки где замеры, сопротивлений ,LDO ? тракт зарядки осмотреть, разъем, непропай, керамику, сопротивление по B+? напряжение при вставленной АКБ/ нагрузка садит у вас или чарджер улетел. Схема- замеры, обсуждения... 30В это вы загнули с 5 Амеперами напряжение 19 В, ток макс 1,7А |
MSF113 [ 14 авг 2018, 13:30 ] | |
Под ключами питания видео плата сильно темная? Если да, то оно. |
ka27 [ 14 авг 2018, 13:41 ] | |
чарджер заменен на новый а 30в 5а это макс параметры лбп,я знаю про 19в.сопротивленя все в норме не стал на этом заморачиваться.бук полностью работает и фурмарк гоняет но в один прекрасный момент рубится и все.напряжение как только достигает 17вольт ноут глохнет по поводу потемнений,нет нету их плата красиво синяя без всяких признаков перегрева ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- еще по поводу видака.плата переводилась в uma проблема не изчезла |
IOD [ 14 авг 2018, 15:08 ] | |
В ЛБП уверены? Может он чудит? Подкиньте оригинальный исправный БП Acer 19V, 4.74A. |
kkv [ 14 авг 2018, 15:16 ] | |
хаб так может чудить в плоть до короткого, при нагрузке происходит быстрей. при этом не перегревается. |
MSF113 [ 14 авг 2018, 16:02 ] | |
ka27 писал(а): напряжение как только достигает 17вольт Где именно? по B+ или по входу. ЛБП на вход ТОЛСТЫМИ проводами припаять и гонять. Помню тему, тоже искали дефкет в похожем случае, разъем был плохо припаян пионерами. |
ka27 [ 15 авг 2018, 08:25 ] | |
в лбп уверен на 100% подпаиваюсь сразу к транзистору pq9 и что интересно напряжение начинает плавать прям с провода контакта.зарядки разные пробовал даже 6 амперную подкидывал,везде одно и тоже,плавает и vin и b+ |
morik59 [ 15 авг 2018, 08:58 ] | |
Если снять PQ11, как себя поведет? |
MSF113 [ 15 авг 2018, 08:59 ] | |
morik59 Ничего не изменится. А вот PQ9 надо заменить. ka27 Если на проводе - или провода или БП. Других вариантов нет. |
morik59 [ 15 авг 2018, 09:06 ] | |
MSF113 PQ9 ТС уже менял ka27 писал(а): пробежался по входным ключам там все нормально,но на всякий заменил их Мне кажется, если PQ11 полностью не закрывается, он может давать такую просадку. |
MSF113 [ 15 авг 2018, 09:13 ] | |
morik59 Скажу "по секрету". Если имеем дефект на BQ24XX5: при подключении БП ток хлещет напрямую а АКБ - менять первый ключ. |
ka27 [ 15 авг 2018, 10:23 ] | |
ключ заменен bq24725 менялась тоже и новую ставил и с донора с рабочей платы снимал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- пока отложил девайс. скопилось много других.как разгребу вновь займусь им,заодно проверю с выпаянным pq11 .по результатам позже отпишусь.всем спасибо за участие |
