Текущее время: 25 апр 2024, 13:57
alexandr_11
Заголовок сообщения: Acer 5733 Добавлено: 24 июл 2012, 13:41 |
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:23 Наличности на руках: -0.81
Сообщения: 73 Откуда: Kazahstan
Здраствуйте Уважаемые,
Проблема был залит в районе дежурки и основного питания (19V). Очистил плату, соединил отгнившую дорожку одну. На TPS 51125 Vin - 19V, 17 нога 5V, 8 нога 3.3V, 1 и 6 ноль. По 5ти вольтам все ключи и сопротивление не просаженно, кроме 3.3 там на землю ~100 ом, в одну и в другую сторону, прошелся по матери, коротышей явных нет, сдувал что было подозрительно, но просадка 100 Ом остается, дошел до моста, но не думаю что он.Кто запускает TPS? Мать :LA-6582P/Rev:1.0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 Добавлено: 24 июл 2012, 14:06 |
alexandr_11 писал(а): Кто запускает TPS? Сигнал ACPRN с чарджера (при питании от БП) или EC_ON с мульта (при питании от АКБ).
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 Добавлено: 24 июл 2012, 14:44 |
siberian писал(а): alexandr_11 писал(а): Кто запускает TPS? Сигнал ACPRN с чарджера (при питании от БП) или EC_ON с мульта (при питании от АКБ). Ноли на ACPRN и на EC_ON. ACset - 1.27. Подскажите куда смотреть? Спасибо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 Добавлено: 24 июл 2012, 17:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alexandr_11 писал(а): Ноли на ACPRN тогда смотрите в сторону чарджера, если Вы пытаетесь запустить с БП. Либо отсоедините БП и попробуйте с батареи. В Вашем случае сигнал EC_ON.
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 Добавлено: 24 июл 2012, 20:42 |
ars44 писал(а): alexandr_11 писал(а): Ноли на ACPRN тогда смотрите в сторону чарджера, если Вы пытаетесь запустить с БП. Либо отсоедините БП и попробуйте с батареи. В Вашем случае сигнал EC_ON. EC_ON тоже ноль с АКБ.
