Текущее время: 22 ноя 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 22:48
Сабж. На кнопку включения не реагирует. При нажатии на неё 3 вольта просаживается в ноль. Клава рабочая.
Из напряжений. дежурка есть 3,3 и 5 вольт. 1,06 вольт сперва присутствовало потом пропало. 2,6 вольт на дроселе к батарее. (не заряжается). Флэшка bios запитана. Прошил. Реакции ноль. Токопотребление в норме. С лабораторника кушает 0,011А. Думал прошить мульт. Кидаю к нему вертьянова, мульт молчит. Проверяю питание VCC мультика на 11 ноге. Там пустота. то есть 3v_ec нет. Сопротивление 7 кОМ. Получается напруга из 3v. Так вот вопрос. Кто формирует это напряжение. Я в схеме так и не понял. Опыта ещё не очень видимо... Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 22:59
Модератор
Модератор
Питание +3V появится потом, после включения платы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 09:26
из силовых +3V питание берется, как выше заметил igils пойдет после старта платы
PWR_BTN транслирутеся через мультик дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:21
при нажатии на кнопку nbswon# (107 нога мульта) просаживается в ноль, а 123 DNBSWON# как был 3,3 так и остался. стало быть проблема в мульте?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:07
Или в прошивке.
Почитайте, будет полезно viewtopic.php?f=59&t=70310&p=521813
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:43
С прошивкой разобрался. Слил дамп EC (сильно не похож на другой), а вот залить рабочий проблема. Бинарник записывается, верификация не проходит. Сейчас с гос. Вертьяновым пообщаюсь, и, думаю, закажу микросхему, и буду её пересаживать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:46
Замену мульта решила проблему не включения. Мульт прошился из основного биоса. Но теперь при загрузке windows 10 вылетает синий экран с ругательством на видеокарту. Пытаюсь понять, что к чему.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:15
Вернул на место старый биос. Всё нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 16:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
Size
19
6625
19 дек 2016, 17:16
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
18010
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 87
