Текущее время: 28 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:08
Ноутбук реагирует на кнопку включения, но при включении кулер крутится на максимальных оборотах и не уменьшается.
Изо отсутствует, пост коды не идут, питания на дросселях присутствуют.
Биос перепрошивал,на усб корткого нет.
проц под замену??
подскажите что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:22
так платформа амд может быть и проц и видео и хаб а какое потребление при старте???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:14
потребление 0,46А без аккумулятора
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
из крупных микрух на плате только проц, и юг
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:22
перепаял проц на новый, коды пошли ноут запустился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
10
2479
12 янв 2019, 05:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 11:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды
[ На страницу: 1, 2 ]
r51531
34
8492
10 мар 2017, 09:28
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253 (P5WE6) (LA-7092P rev 1.0) нет инициализации
visios
2297
23 янв 2018, 16:25
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: capstan, serge245 и гости: 34
