Текущее время: 16 май 2024, 02:08
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912P) Проблема с дискреткой. Добавлено: 10 сен 2018, 13:34 |
Накатить систему на свой диск и посмотреть с драйвером/без драйвера. Танталы бы заменить по питанию видео.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912P) Проблема с дискреткой. Добавлено: 13 сен 2018, 02:21 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
FSergey писал(а): Процессор другой ставили? А зачем ? Видео глючит, значит меняем. Эта мать прекрасно работает на встроенном видео, даже при дохлой внешке. А вот при проблемах общения памяти с процессором, как раз и возникает такой эффект. Сам процессор может и живой, хотя вам правильно подсказали подкинуть другой, один раз встречал с подбитым видеоядром, но скорее всего мать заливашка и где-то окислы. Как вариант - ударник.
