Текущее время: 28 апр 2024, 04:04
AhiLL
Заголовок сообщения: Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark Добавлено: 29 авг 2018, 22:56 |
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
Принесли в ремонт ноут Acer 5940G-724G50Bi платформа Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0 . Пациент выключается самопроизвольно при одновременной нагрузке - тест стабильности системы через AIDA64 и Furmark, отключается мгновенно, как только запускается сам тест фурмарка, даже на холодный аппарат, в независимости от нагрева. Отдельно каждый тест проходит почти идеально. Температуры проца (Core i7 первого поколения) - 85 градусов при 15 минутном прогоне в аиде. Все очень стабильно. Что было сделано: поменяны все танталовые кондеры, мосфеты по питанию проца и видео, входные ключи, чарджер... На плате ничего не греется и не успевает даже перегреться. Помогите советом, уважаемые коллеги
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark Добавлено: 30 авг 2018, 07:49 |
rexar писал(а): Если не проводить эксперименты над ноутбуком этими тестами, ноутбук работает нормально, исправно, стабильно? Если да, то не нужно мучать ноут, он рабочий. Помнится мне на некоторых моделях асусов при запуске стрес тестов аиды с галкой Stress GPU отказывал драйвер видеокарты, при этом ноуты были абсолютно рабочими, с рабочими видеочипами. Клиент принес с жалобой, что ноут вырубается в играх. Здесь явно что-то с питаловом. Пробовали и с ЛБП, и с клиентским СЗУ и свой оригинал Acer на 120W использовали ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды: ---------- еще наблюдения: от ЛБП (Korad на 5А) вырубается, от СЗУ на 6,32А тоже самое, а на корпусе максимальный ток указан в 4,5А. На плате раскаляются сильно мосфеты по питанию видеоядра (замена их ничего не дает)
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark Добавлено: 30 авг 2018, 11:36 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
Действительно некоторые ноуты рубятся при включении furmark, так что это не совсем показатель. AhiLL писал(а): На плате раскаляются сильно мосфеты по питанию видеоядра (замена их ничего не дает) Попробовать конденсаторы поменятт А вообще неплохо бы огласить состав платы. Какой хоть видео чип стоит?
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark Добавлено: 30 авг 2018, 13:25 |
rexar писал(а): а сопротивление видеоядра какое? 4,05 Ома видео стоит Radeon 4650 ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ---------- igorchis писал(а): Попробовать конденсаторы поменятт А вообще неплохо бы огласить состав платы. Какой хоть видео чип стоит? Да все кондеры уже поменяли. Бесполезно видеочип стоит 216-0729042, проц - intel i7-720qm
