Текущее время: 28 апр 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: Acer (da0zd1mb6g0 rev: G) нужен BoardView на эту платформу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:56
Здраствуйте мне нужно BoardView на платформу da0zd1mb6g0 rev: G. Мне нужно переработать в UMA режим плату, но не могу на схеме найти посадочные места R151, R200, R513, R514, R397. Я приложил схему на всякий случай.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (da0zd1mb6g0 rev: G) нужен BoardView на эту платформу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:13
viewtopic.php?p=187714#p187714
4 года на форуме лежит
и ещё интересно какой север стоит у вас на плате ?
если pm965 то всё за зря
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:42
Да именно етот север посмотрел уже в спецификацию intel.
Тогда открываеться другая проблема. Ноут с видяхой имеет постоянный перезапуск, втыкаю другую видяху то реакции на кнопку нет. Без видяхи также перезапуск. Напряжения поднимаються все. Кстати тот север 965 начинает сильно греться без радиатора что в палец печет.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (DA0ZD1MB6G0 REV:G) Есть индикация, срыв старта.
novapc
21 фев 2015, 18:23
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу
в форуме Поиск BIOS
VikRem
475
26 сен 2023, 12:59
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ElitBook 8560W (Платформу определить не удалось) не включается, на кнопку не реагирует
DmitryKZ
28 май 2014, 12:53
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91812V (платформу где глянуть?) Не запускается вентилятор
в форуме Sony
Wizard2030
25 июн 2014, 11:45
Wizard2030 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 55
