Acer Aspire 5930 не загружается ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8014 |
hidon [ 30 июл 2012, 05:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5930 не загружается ОС |
Здравствуйте. Первый раз аппарат пришел с неисправностью "не устанавливается ос" - при установке ОС аппарат уходит в ребут. Подкидывал все(проц, видео, память) - не помогло. Перекатал север - ос постасил, драйвера все встали, аппарат успешно выдали. Через неделю аппарат возвращается с такой же неисправностью. Подскажите, в чем может быть проблема? |
Const_D [ 30 июл 2012, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5930 не загружается ОС |
HDD и память проверяли? |
Smallbob [ 30 июл 2012, 08:41 ] | |
hidon писал(а): Перекатал север - ос постасил, драйвера все встали, аппарат успешно выдали. Через неделю аппарат возвращается с такой же неисправностью. Подскажите, в чем может быть проблема? В сторону пресловутой нвидии не глядели? 9600-е хоть и много реже, но фокусничать тоже умеют всяко. |
hidon [ 30 июл 2012, 10:40 ] | |
Const_D писал(а): HDD и память проверяли? хард и память ставил тестовые - не помогло. Smallbob писал(а): hidon писал(а): Перекатал север - ос постасил, драйвера все встали, аппарат успешно выдали. Через неделю аппарат возвращается с такой же неисправностью. Подскажите, в чем может быть проблема? В сторону пресловутой нвидии не глядели? 9600-е хоть и много реже, но фокусничать тоже умеют всяко. видеокарту ставил с другого асера(карта заведомо рабочая). ставил вместо PM45 GM45. картина таже. попытался обратно родной север посадить - картинки вообще нет. слоты памяти проверял, сокет тоже. думаю теперь в направлении юга. |
Smallbob [ 31 июл 2012, 00:27 ] | |
hidon писал(а): думаю теперь в направлении юга. Вообще ICH9M (82801IBM) с мультиками попадались, но мультики были вида: видит винт в биосе, но не грузится с него ... |
Stels77 [ 01 авг 2012, 03:30 ] | |
hidon писал(а): Const_D писал(а): HDD и память проверяли? хард и память ставил тестовые - не помогло.[quote="Smallbob"] Чем прогоняли? |
hidon [ 01 авг 2012, 04:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5930 не загружается ОС [РЕШЕНО] |
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема решена. Поставил новый PM45, поставил свой жесткий - ос, драйвера все встали. с клиентской виндой не хочет грузиться. тему можно закрывать |
