aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=80183 |
vital_d77 [ 08 сен 2018, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается |
пришел аппарат с проблемой не включается. при подключении б.п не загорается индикатор заряда батареи нет питания на 24 ноге isl6521 (pu5) дежурка 3,3 и 5v присутствуют , питание на мульте на 127 ноге есть ,на u27 тоже есть 3.3v, биос прошивал, на кнопке запуска тоже есть питание (при нажатии уходит в 0) почему то мульт не дает сигнал susp# помогите плиз |
seminenko [ 08 сен 2018, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается |
Чем помочь? Дунуть на север? Дую...... Могу сразу и на юг |
vital_d77 [ 08 сен 2018, 10:22 ] | |
seminenko писал(а): Чем помочь? советом |
seminenko [ 08 сен 2018, 10:26 ] | |
Совет первый - термотест северного моста |
vital_d77 [ 08 сен 2018, 10:31 ] | |
seminenko писал(а): Совет первый - термотест северного моста прогрел не помогло |
seminenko [ 08 сен 2018, 10:35 ] | |
Совет два - прогреть юг. Слипами все же он рулит. Замечание - прогрев не всегда помогает. Ну а дальше все по накатанному - прошивка, замеры и вывод что менять. |
vital_d77 [ 08 сен 2018, 11:20 ] | |
seminenko писал(а): Совет два - прогреть юг. Слипами все же он рулит. слипы снимаются после нажатия на кнопку запуска а в моем случае нет питания на Isl6251 на 24 ноге pq17 не открывается, по схеме она открывается когда появляется susp# |
vldmrdnpr [ 08 сен 2018, 11:49 ] | |
Чего Вы к pu5 прицепились? В процессе включения она не участвует. |
vital_d77 [ 08 сен 2018, 11:56 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Чего Вы к pu5 прицепились? В процессе включения она не участвует. так наверно для начала надо чтобы индикация появилась заряда и подключения к сети |
vldmrdnpr [ 08 сен 2018, 12:10 ] | |
Странная логика. Дерзайте. |
seminenko [ 08 сен 2018, 12:18 ] | |
Совет номер три - почитать форум набрав запрос в поиске la-5911p, про эту платформу столько написано....... |
vital_d77 [ 10 сен 2018, 11:08 ] | |
seminenko писал(а): Совет номер три - почитать форум по вашему совету почитал форумы нашел условия старта и Порядок проверки запуска мульта KB926 до 8 пункта все нормально после 8.Проверить сигнал PBTN_OUT# 0v/3,3v (117 нога) в моем случае на 117 ноге всегда 3.3v 9.Проверить сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0v/3,3v (6 и 14 нога) на этих ножках 0v, если выдернуть зарядник появляется 0,3v и падает 11.Проверить EC_RSMRST# 0v/3,1v (100 нога), тут всего 0.6v 12.Проверить обмен мульта с югом. (77,78 нога) 3,3v сразу(79,80 нога) 0v/3,3v в моем случае на всех ножках постоянно 3.3v |
seminenko [ 10 сен 2018, 18:30 ] | |
Поменять флеш, прошить, если мульт не снимет ресет EC_RSMRST# опять, поменять мульт. Слиты юг не снимет пока с него ресет не снят. |
vital_d77 [ 11 сен 2018, 09:15 ] | |
seminenko писал(а): Поменять флеш, прошить, если мульт не снимет ресет EC_RSMRST# опять, поменять мульт. флешка целая прошивал тремя разными прошивками. Думаю проблема все таки в мульте менял 3 штуки но снимал с доноров , видимо все дохлые. Сейчас закажу новый позже отпишусь СПАСИБО всем |
FSergey [ 13 сен 2018, 01:31 ] | |
vital_d77 писал(а): флешка целая прошивал тремя разными прошивками. Думаю проблема все таки в мульте менял 3 штуки но снимал с доноров , видимо все дохлые. Сейчас закажу новый позже отпишусь СПАСИБО всем Мы все тут странные, в основном у большинства решается заменой севера, а вы можете и дальше искать " волшебный рабочий" мульт. ЗЫ Перед прогревом подкидываем посткарту и смотрим на что жалуется, потом прогрев севера, после чего есть 2 варианта - изо есть, изо нет. По первому все ясно - нужно менять север, по второму шьем биос и делаем замеры, если есть возможность переводим на uma, но опять же в большинстве случаев север нужно менять и если сильно не повезет, то менять еще и видео. Ну и последний косяк - дохлый южник, но это очень маленький процент ремонтов. На остальные неисправности приходится менее 5% от всех ремонтов. |
