Текущее время: 13 май 2024, 21:26
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения Добавлено: 26 сен 2018, 00:59 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте всем. пришел мне ноут, нет изображения.После замера выяснил что сильно греется дежурка и нет напряжений 3В и 5В сильно грелась дежурка, после замены на новую, появились напряжения 3VPCU и 5VPCU, ноутбук включился с белым экраном, однако при этом начали греться две микросхемы U11 картридер (прямо можно обжечься) и U8 звук послабее. Я решил снять питание с этих микросхем, перерезав дорожки R230 и (R151 и R174) соответственно. В данный момент при нажатии на кнопку светодиоды загораются, кулер на несколько секунд запускается и останавливается, при этом экран черный. на этой платформе сигналы power sequence выведены в отдельную колодку, cn15 Выписываю их значение. 2-3,3В 3-3,3В 4-3,3В 5-5В 6-3,3 7-3,3 8,9-3,3 10-1,5 11,12-3,3 13-3,3 14-5 15-1,05 16-1,5 17-2,6 18-1,8 19-0,9 20-3,3 21,22-3,3 23-0,9 24-0 25-3 26-2,75 27-2,75 28-1,2 29-1,2 30-0 Вопрос знатокам: правильно ли я понял, прочитав статью http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html, что все с последовательностью в порядке?или же некоторые уровни не соответствуют::? ждупомощи
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения Добавлено: 26 сен 2018, 07:45 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 481.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
У вас платформа сидит в ресете. PLTRST# должен быть 3.3в. Если внимательно посмотрите, куда идет этот сигнал, то увидите, что он приходит на картридер, так что снимайте микруху. И вообще, в дальнейшем, если устройство ввода/вывода греется, его не обестачивать нужно, а снимать, так как кз может быть не по питанию.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
