Текущее время: 27 апр 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 21:15
Кратко суть проблемы:
Acer 6930g-644G32Mi, в нем видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4650 (MXM II) p/n: 109-B80631-00A, которая на чипе 216-0729042.
При загрузке рабочего стола Windows 7 - полосатый фриз изображения.
При это пропадают питания чипа видео и видеопамяти (1,145-0,986 и 1,88 соответственно). Т.е. шимы просто глохнут, при том что с их питанием всё в порядке (Vin и 5 вольт приходят).
Нагрев этих чипов - известное дело. Но есть несколько смущающих НО.
- чип менялся и ставился на хорошую термопрокладку.
- запускаем ноут, заходим в биос - аппарат стоит сколь угодно долго без фриза изо. при этом нагрев заметно сильнее, чем при том режиме, в котором фриз изображения.
- запускаем систему в безопасном режиме - аппарат стоит и работает сколь угодно долго, без висяков видео и прочих неприятностей.
Понятное дело, что фриз изо идет при загрузке драйвера, но отвал питаний то причём...
Короче - задумался я сильно.
Может быть кто-то сталкивался с подобным поведением дискретных карт?
Заранее благодарен за ответы :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 21:25
На выходе HDMI и D-Sub так же?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 22:26
Ситуация следующая:
при загрузке в безопасном режиме что на телевизор, что на внешний монитор - всё нормально.
при загрузке в обычном режиме - в момент зависания видео внешний источник отключается и картинка переходит на матрицу ноута. Но - вы бы выдели картинку фриза при подключенном телевизоре по HDMI :-) - цвета рабочего стола совсем другие, инверсные я бы сказал :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 07:29
Танталы на видеокарте замените.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:14
Танталы обычно проявляются после прогрева и без загрузки драйверов. По описанию больше похоже на дохлый 216-0729042 или полудохлый север.
"Пропавшее" питание - следствие.
Возможно, система отключает по ACPI (следствие зависшего/глюкнувшего драйвера ).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:44
Коллега - если Вы когда-нибудь будете в Краснодаре - дайте знать - я Вас пивом напою! :-) :dr_ink:
Ваша версия оказалась 146% верной - это действительно были танталы. Заменил три штуки - ноут уже час стоит на прогоне :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:47
Или пока танталы меняли и чип погрели, вот и завелось.... на недельку-другую)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
2968
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6930G (Quanta ZK2 rev. F) замена видео на 216-0729051
TINT
30 апр 2019, 12:51
maturkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
pashok46
3206
10 апр 2015, 21:59
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G
XINSIDE
07 янв 2016, 17:01
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6930g (Quanta ZK2) полосы
ЕвгенийЛ
1022
15 мар 2021, 19:29
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 32
