Текущее время: 28 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE 7540G-304G50 (Wistron J71-TR8 MB) Не работает с двумя планками
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:25
Имеется Ноут В котором Вышел из Строя Видик 4007 заменил машина стартует нормально есть изо . Но после установки двух планок памяти (не зависимо какой фирмы ) начинаются чудеса то винда висит на загрузке то загружается и на видео когда смотришь зависнет со скрежетом. и помогает только перезагрузка. Пробовал менять прооц --это не он .Но с одной планкой ноут стартует и работает без проблем. Не зависимо в каком разъеме может стоять планка.Вот я и думаю не в севере ли там еще и дело ? там 2001 стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 7540G-304G50 (Wistron J71-TR8 MB) Не работает с двумя планками
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 12:36
Прямой зависимости между 2001 севером и ОЗУ я не вижу. По схеме память идет напрямую в процессор.
Но вот остальные глюки могут косвенно указывать на 2001. Он наверное уже не новый там стоит и возможно полуживой...
Может сначала БИОС прошьете?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:33
взял посадил новый 2001 на проверку память заработала. а мост стоял родной . итог видик мост да ещще и винт с бедами)))бедный хозяин .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7540G (Wistron J71-TR8) Не стартует
Dwit
01 май 2019, 19:57
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Wistron JV71-TR8) Нет ИЗО с двумя планками памяти
Grizli_saratov
1960
12 июл 2017, 10:17
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540g (Wistron jv71-tr) Не грузит ОС с 2 планками ОЗУ
Neytron44
06 фев 2015, 12:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3148el (quanta lx6) проблемы с двумя планками озу
ginok
17 дек 2019, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PH61A-P35 (B3) перезагружается с двумя планками памяти.
в форуме MSI
STROYO
1675
07 июл 2021, 01:10
STROYO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, brk, ruv, stabbsen, swansic и гости: 39
