Андрей3703 писал(а):
Оба по 1Мом
Поставил оба на 1 Мом, ноутбук ВКЛЮЧИЛСЯ и РАБОТАЕТ от ЗУ
Был залит в районе шимки pu2 UP1658R
Но, если подключить батарею + ЗУ он начинает заряжатся и если его включить он работает 2сек и выключается, и начинает что то тихо щелкать в районе верхней части платы (не могу определить что именно), щелканье продолжается примерно 10 сек, потом опять появляется зарядка и опять можно включить на 2 сек и снова все повторяется
Просто от батареи он так же включается на 2 сек и выключается но нечего не щелкает , и так же примерно через 10 сек его можно снова включить на 2 сек и так по кругу
И одна особенность когда он начнает щелкать, то по линии 19V прыгает напряжение 8,9,10,12,14,17,19V
Не подскажите куда копнуть ? в первую очередь
