https://vlab.su/
acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=80302
Страница 1 из 1
arsed [ 11 сен 2018, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом
пришел с проблемой мерцает изображение и постепенно заплывает белым, на внешку все нормально работает.
Подкинул матрицу,шлейф, ысе то же самое
Прошил биос, поставил новый проц , все то же самое .
Подскажите может было у кого то же самое .
Спасибо заранее
2N3904 [ 11 сен 2018, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом
Питание матрицы осциллографом посмотреть стоило бы.
arsed [ 11 сен 2018, 18:58 ]
да смотрел вот осцилом все . забыл написать пардон. все ровно там без шумов .
CrashAston [ 11 сен 2018, 20:47 ]
Землю куда кидал с осла?
Оч. похоже на скрутку в шлейфе.
arsed [ 12 сен 2018, 12:30 ]
землю на разъем к матрице подпаивал . Шлейфа менял . два новых абсолютно ставил разные. все то же самое . \
morik59 [ 12 сен 2018, 13:03 ]
Когда заливает белым, LCDVDD на матрице есть?
arsed [ 12 сен 2018, 13:39 ]
Народ я затупи :sh_ut: л.
Напруга есть, но мерил только осцилом пульсации и не посмотрел на напряжение , там напруга 2,69
формирует RT9724GB.
а должно то 3,3 я пульсации мерил и все
Lendrover [ 12 сен 2018, 15:16 ]
arsed
Просто Вы не сталкивались, я сам когда-то копался с таким, только вот "заливало" матрицу белым в течении минуты.
Включу - промерю питания норм, а втечении минуты по факту сливалось VDD до 2,5В, вот тогда и усвоил, что матрица белая - нет питания.
arsed [ 12 сен 2018, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом  [РЕШЕНО]
ну вот теперь и я усвоил.
И опыт сын ошибок трудных .. ну и так далее .
менять правда не на что . коротнул на 3,3 временно, все работает, на алике заказал это на всякий
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 1 секунду: ----------
все работает. всем спасибо за советы.
http://www.phpbb.com/
