Есть сабж после залития в районе батарейки CMOS. Отмыл плату, восстановил гнилье, после чего нашел закороченные контакты разьема JLVDS1 (1 на 3) - устранил. Не включается, напряжение на кнопке около 18В. При нажатии на кнопку все напруги на 2-3 сек появляются, кроме, как мне кажется на первом контакте JLVDS1 - только 0.9В. Наверное должно быть 3В. В лучшем случае нужна схема чтобы определить что садит напряжение, или соображения куда копать далее.
