Текущее время: 25 апр 2024, 18:56
AntEkb
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 свистит ШИМ Добавлено: 02 авг 2012, 09:15 |
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 07:41 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 3 Откуда: EKT
Не знаю, проблема это или нормальное поведение, решил всё же спросить.
Итак, попал мне в руки 5520G с циклическим ребутом. Вскрытие показало пару капель какого-то жира (масла?), попавшего через клавиатуру в районе пробела на мат.плату (LA-3581p rev.2). жир убрал, промыл изопропилом, бук стал стартовать. Далее выяснилось, что убита дискретная видяшка. Перепаял по мануалу на встроенное в MCP67 видео, вместо термоинтерфейса поставил между мостом и радиатором подходящую по толщине металлическую пластинку (не медь, медную пока не нашел) с термопастой как полагается. Переставил XP, погонял всякие Эверестовские тесты, посмотрел на нагрев. мост больше 60 грудусов не греется. К слову, увидел, что DVD-привод, видимый в BIOS, не виден в винде.
Итого, вопроса два: 1. нормально ли то, что HDD в процессе активной получасовой работы нагрелся до 49...52 градусов (данные по Эвересту, но и наощупь был горячим)? винт - тошиба 160Гб, кажется. гугл про склонность этой (сейчас на работе, точно модель не помню) модели к перегреву молчит. 2. в процессе работы, если прислушаться, слышен свист из-под клавиатуры, свистит явно какой-то ШИМ. ночью, да ещё когда батарея заряжается, свист слышно отчетливо. но он может и прерываться в процессе работы. и характер свиста такой... как чайник кипит - с какими-то переливами.
Не зря ли я подозреваю связь перегрева HDD с вроде бы ненормальной работой какого-то питателя? И не может ли здесь быть связи с отсутствием DVD-привода в винде?
И вообще, может владельцы 5520/G подскажут - нормален ли этот тихий свист вообще? Вдруг и переживать не из-за чего? Или всё-таки придется проверять напряжения? (глупый вопрос с очевидным ответом, но всё же :smu:sche_nie: )
PS сорри за идиотские вопросы - я в общем-то не ремонтник, и опыта такого ноль.
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 свистит ШИМ Добавлено: 02 авг 2012, 11:48 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
винт впринцепе так и греется до 50 градусов, у него нет активного охлаждения, если сами заметили, что касается свиста, может несколько моментов, либо перегрузка гдето, либо подсохли конденсаторы, и такое бывает, что касается отсутствие привода, то это никак не связанно!
AntEkb
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 свистит ШИМ Добавлено: 04 авг 2012, 20:36 |
промерял напряжения. увидел, что по контрольным точкам везде всё в порядке, кроме +3VALW, на этих точках вместо 3В вижу +3.4В что во включенном, что в выключенном состоянии. насколько я понимаю, это напряжение формируется приведённым ниже куском платы: Вложение: 5520.PNG PL3 и PC18 выпаял, проверил номинал - всё в допусках. запаял обратно - всё равно +3.4В далее думаю проверять напругу на делителе PR30\PR26. в самом крайнем случае, если я понимаю правильно, под замену пойдут PQ10 и PQ7. или я вообще зря всё это затеял и разброс в 0.4В на дежурке это норма?.. ведь все остальные контрольные точки в номинале. парит только свист. кстати, может ли свистеть полевик? и ещё: насколько я понял, контрольные точки - это одновременно и перемычки (залитые припоем). могу ли я разорвать перемычку 3VALW, чтобы посмотреть формирование дежурки без нагрузки? плата не умрёт? или лучше осциллом посмотреть на ШИМ? - но опять же, я в ремонте нуб и пока не совсем отражаю, в чем разница осциллограмм нормального и перегруженного шим-контроллера. по идее, на перегруженном на выходной емкости должны появиться пульсации...
AntEkb
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 свистит ШИМ Добавлено: 05 авг 2012, 18:15 |
мда, наговорил не разобравшись. +3VALW это 3.3В, так что тут вопросы снимаются.
собрал бук, эксплуатирую. заметил, что свист слышен только во время зарядки батареи. с самой зарядкой тоже один раз случилась странность: индикатор зарядки мигал (менял состояние) с частотой раз в 3...5 сек, соответственно менял вид и индикатор в винде (работа от батареи / зарядка батареи). выдернул сетевой шнур из бука, подсоединил позже - стал заряжаться непрерывно.
на эту проблему пока забил, квалификации для решения мне явно не хватает. также не хватает гарантированно живой батареи - может, дело в ней?..
бук будет работать под наблюдением. если зарядка продолжит парить моск, вытащу батарею вовсе.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
igor.kts32 |
11 |
1883 |
19 июн 2019, 15:45
igor.kts32
asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке
puzzo888 |
24 |
1897 |
24 окт 2022, 16:54
puzzo888
INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31 |
4 |
2296 |
06 сен 2019, 10:52
d9thc31
ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A
AntonBerg |
16 |
7035 |
04 июл 2014, 14:37
AntonBerg
Sanei g903 не заряжается, свистит
Greengophantom |
8 |
3873 |
21 окт 2014, 18:26
Greengophantom
