Текущее время: 20 апр 2024, 12:38
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ex2530 (domino_bh mb 15300-1 448.09003.0011) Не включается Добавлено: 24 сен 2018, 00:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Alex_1969 писал(а): Скорее всего нужно шить сам мульт. А с чего такой скоропалительный вывод? По какой схеме смотрите сигналы мульта? Если взять, к примеру, Quanta Y22A, то в ней трансляция мультом кнопки это 90-й вывод DNBSWON#, если я хоть что-нибудь в этом понимаю.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ex2530 (domino_bh mb 15300-1 448.09003.0011) Не включается Добавлено: 25 сен 2018, 19:54 |
Alex_1969 писал(а): БИОС нет смысла шить если к нему напряжение питания не приходит, он просто не начинает даже читаться. На некоторых платформах биос кратковременно вычитывается при подключении БП, и в это время на него подается питание. Осциллографом смотрели? Alex_1969 писал(а): Вопрос только по кварцу. Не могу его найти ни на схеме, ни возле самого мульта.... У этого мульта кварца нет, там внутреннее тактирование, или что-то вроде того. X1901 генерацию проверьте. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ---------- LID_CLOSE#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# опять же проверить.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ex2530 (domino_bh mb 15300-1 448.09003.0011) Не включается Добавлено: 27 сен 2018, 18:54 |
ecrst#, ac_in# ? Alex_1969 писал(а): PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#. Вообще то я думал они после старта поднимаются... после нажатия они и поднимаются.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ex2530 (domino_bh mb 15300-1 448.09003.0011) Не включается Добавлено: 28 сен 2018, 20:32 |
Повторюсь vldmrdnpr писал(а): ecrst#, ac_in# ?
