Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=80820 |
sokolov_yuri [ 26 сен 2018, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения |
Здравствуйте всем. пришел мне ноут, нет изображения.После замера выяснил что сильно греется дежурка и нет напряжений 3В и 5В сильно грелась дежурка, после замены на новую, появились напряжения 3VPCU и 5VPCU, ноутбук включился с белым экраном, однако при этом начали греться две микросхемы U11 картридер (прямо можно обжечься) и U8 звук послабее. Я решил снять питание с этих микросхем, перерезав дорожки R230 и (R151 и R174) соответственно. В данный момент при нажатии на кнопку светодиоды загораются, кулер на несколько секунд запускается и останавливается, при этом экран черный. на этой платформе сигналы power sequence выведены в отдельную колодку, cn15 Выписываю их значение. 2-3,3В 3-3,3В 4-3,3В 5-5В 6-3,3 7-3,3 8,9-3,3 10-1,5 11,12-3,3 13-3,3 14-5 15-1,05 16-1,5 17-2,6 18-1,8 19-0,9 20-3,3 21,22-3,3 23-0,9 24-0 25-3 26-2,75 27-2,75 28-1,2 29-1,2 30-0 Вопрос знатокам: правильно ли я понял, прочитав статью http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html, что все с последовательностью в порядке?или же некоторые уровни не соответствуют::? ждупомощи |
majemus [ 26 сен 2018, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения |
У вас платформа сидит в ресете. PLTRST# должен быть 3.3в. Если внимательно посмотрите, куда идет этот сигнал, то увидите, что он приходит на картридер, так что снимайте микруху. И вообще, в дальнейшем, если устройство ввода/вывода греется, его не обестачивать нужно, а снимать, так как кз может быть не по питанию. |
sokolov_yuri [ 26 сен 2018, 11:41 ] | |
благодарствую, снял микросхемы и reset стал 3,3В. ноутбук запустился с белым экраном. буду решать вопрос с ним |
majemus [ 26 сен 2018, 13:15 ] | |
Если белый экран, то почему-то нет заливки. Какие напряжения на разъеме подключения матрицы? Проверьте напряжения LCDVCC? DISPON? LCD_VADJ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Но для начала подкиньте заведомо исправную, если таковая имеется. |
sokolov_yuri [ 27 сен 2018, 09:21 ] | |
Причину нашёл. Отсутствовало напряжение lcdvcc. Решилось путём замены преобразователя. Этот ноутбук сделан ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- Имею ещё 2 мертвых мат платы этой платформы, Сейчас симптомы одинаковы, Дежурные напряжения есть. Мультиконтроллер запитан, Но напряжение на кнопке 0В. Не понял по схеме откуда сигнал nbswon# подтягивается к 3в? От мультиконтроллер? Он холодный, ничего не греется. Спасибо, буду рад инфромации |
majemus [ 27 сен 2018, 10:19 ] | |
Эту тему закрывайте и создавайте новую и не забывайте говорить спасибо, тем кто вам помогает |
