Текущее время: 27 апр 2024, 01:18
Vinodel
Заголовок сообщения: eMachines E732ZG (Quanta_ZRC) Выключается при подключении тачпада Добавлено: 26 сен 2018, 11:18 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Без тачпада нормально работает, как только подкл тачпад начинает выключаться, при чем выключаться может в любую секунду, может полностью загрузится, но только коснутся тачпада сразу выкл! Может вырубится при загрузки Windows, а может при старте! Менялся мульт, сам тачпад, даже кинул провод от контактной плщадки тачпада но землю принудительно (вместо полоски фольги)! Не помогло! Подскажите, что делать?
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (Quanta_ZRC) Выключается при подключении тачпада Добавлено: 26 сен 2018, 12:09 |
recordsman писал(а): биос прошивался своей прошивкой? другую пробовали? Биос сдесь 2-ой ME и EC отдельные флэшки! Шился ME с очисткой! Биос сдесь не причем, потому что выкл в разные моменты, похоже проблемы с железом!
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (Quanta_ZRC) Выключается при подключении тачпада Добавлено: 29 сен 2018, 18:41 |
MobyDik13 писал(а): Копай в сторону юга Нет сдесь Юга! Сдесь PCH HM55
