Текущее время: 27 апр 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: ACER 5742G (new70 la-5891p rev 1.0) Выключается как при перегреве
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:21
Здравствуйте. Данный ноутбук самопроизвольно выключается как от перегрева, но перегрева нет. Так же нет абсолютно одинаковых интервалов при отключении.
Может работать 10 секунд, а может 10 минут.
Что уже делалось:
1. Прошивался основной биос и биос мультика.
2. Менялся мультиконтроллер.
3. Менялся видеочип (на термоконтроле видеочипа отсутствовал конденсатор).
4. Менялся хаб.
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (new70 la-5891p rev 1.0) Выключается как при перегреве
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:44
Осцилографом смотрите линии питаниия процессора после дроселей. Возможно, какой-то тантал "чудит". Ну или замените их, если нет оборудования.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:08
Забыл написать, что проц и озу подкидывал.
Танталы проверю, что то не подумал на них, привык что обычно nec глючят.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 34 секунды: ----------
Нет, к сожалению это не танталы...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:07
Попробуй выпять батарейку БИОС и включить без нее.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:28
Это тоже пробовал, не помогло
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:47
Первое-надо посмотреть показания датчика температуры в aida. Если датчик врет - то его под замену.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
В схеме 45 страница, микросхема PU30, правильно работает?
Далее. 23 страница, посмотреть U9.
Кстати, плата UMA или Discrete?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:56
U 9 без 6 ножки и без одного кондера в обвязке, как я понял так избовляются от выключения при не исправном видео чипе, поэтому чип поставил новый.
аида показывает нормальную температуру.
Как проверить PU30 под рукой такой же нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
10
5830
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3577
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))
arnold-v
22 янв 2022, 16:52
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
TSARIVAN
11
3633
04 авг 2017, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
silit
2812
26 окт 2016, 21:03
silit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
