Текущее время: 23 май 2024, 20:11
mochalov28
Заголовок сообщения: Aspire E5-573 series (N15Q1)) нет подсветки Добавлено: 28 сен 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 22:57 Наличности на руках: -4.92
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Приветствую всех, при включении нет подсветки,само изображение есть,на разъеме 19V есть, сигнал BLON_CON 26 контакт нет 3,3V ,если я правильно определил, не получается найти сигнал с мульта ITE8987 по схеме,который включает подсветку, EMU_LID, если правильно,подскажите?
