Текущее время: 23 апр 2024, 14:36
Владимир DIOD
Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО Добавлено: 29 сен 2018, 18:51 |
Сообщения: 17 Откуда: Воронеж
VGA нет изо +1.5vs=+1.5vs_wlan - присутствует мульт пропаивался но не прошивался на 22 ноге писиая(PLT_RST_BUF#) 3.348v ПРИСУТСТВУЕТ через HDMI изображения нет так же
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО Добавлено: 30 сен 2018, 20:37 |
WIN писал(а): на вга эта плата не выдает картинку без дров, на hdmi смотри Выдает на внешний голая мать. +cpu_core с процем 2117U выдавало 0.79 вольт. Мульт свое как бы отработал.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО Добавлено: 01 окт 2018, 15:11 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,593.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
Владимир DIOD писал(а): PU34 греется по какой схеме смотрите? не нашёл такого
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
WIN
Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО Добавлено: 02 окт 2018, 01:31 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
если есть платформ ресет, смотри посты, если нет постов, впору думать на хаб, для верности прошить рабочим биос с чистым МЕ, и посмотреть статичность сигнала платформ ресет на осциллографе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- отпаять всю периферию, сетка на етой плате мозги клюет бывает ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- возможно имеется ввиду U34, это звуковой кодек, если так греется - отпаивай, пробуй есть ли без него картинка.
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
ivans
Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО Добавлено: 11 окт 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Оставлю тут, может кому пригодится. Ситуация аналогичная, залит, особо следов нет, кодек Кипяок, сдул. без результата, заменил Хаб - появилась картина на внешку, на матрицу не приходило 3.3, заменил U8, появилась картина на матрице.
НМ70 заменил на НМ76, полет нормальный!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО Добавлено: 12 окт 2018, 15:35 |
Принесли ноут, говорят типа шлейф перетерся. Изо нигде нет, постов и вычитки SPD нет. На проце 1.11в вместо 0.8 вольт. По форумам прошелся, типа типовуха, кодек греется и при 1.11 вольт на проце вылетает еще BD82HM70. Хотя кварцы на нем генерят, не греется. Достал донора, все тоже самое, только в кодеке дырка еще. Это, что кодек так убивает хаб или наоборот? Еще у клиента зарядка левая.
