Текущее время: 18 апр 2024, 08:08
Atlantt
Заголовок сообщения: V3-571G Q5WV1 (LA-7912P) Проблемы с клавиатурой и тачпадом Добавлено: 29 сен 2018, 18:32 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 41.40
Сообщения: 145 Откуда: Ярославль
Здравствуйте, проблема в ноутбуке не работают клавиатура и тачпад. Изначально биос под Win7 с соответствующей наклейкой. Принесли с такой проблемой из другого сервиса, там делали техчистку, перед этим естетсвенно не проверялся нотубук, после окончания работ решили включить проверить и вот такая ерунда образовалась. Была она до этого или нет не известно, потому как сказали что клиент утверждает все работало. Что делалось: шились разные дампы обеих флешек биоса и мультиконтроллера, менялся мультиконтроллер, прозвонил все дорожки до мульта все хорошо, подкидывал другую клавиатуру, хотя родную тестером клавиатур проверял - живая. Самая странность в другом, если зашить дамп 2.* с поддержкой UEFI то клавиатура в биосе работает прекрасно, но стоит изменить режим загрузки на Legasy и после перезагрузки клавиатура снова не работает, в биос уже не войти. Если загружаться в режиме UEFI, то в момент начала загрузки ОС клавиатура уже не работает. То есть например F8 или F12 не нажать уже. При всем при этом в диспетчере устройств системы видны как клавиатура так и тачпад, драйвера работают корректно. USB клавиатура и мышь работают в штатном режиме. Пробовал в режиме UEFI переустанавливать систему на чистый жесткий диск, все остается без изменений, регион язык и прочее уже не выбрать клавиатура и тач не работают. Осмотрел разьем клавиатуры под микроскопом, а также обвязку мультиконтроллера, не обошел стороной и район хаба. Все в норме, ничего не снесено. Может кто сталкивался? как победить сию проблему, первый раз такое, честное слово. В понедельник попробую еще один мульт поменять может новый косячный, хотя врядли проблема была бы идентична.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
