Текущее время: 26 апр 2024, 14:02
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Emachines (LA-5911) Странности со звуком Добавлено: 30 сен 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, возможно кто то встречал подобное поведение и есть поделиться мыслями. Ноутбук пришел ко мне со стандартным - замена 2001 севера. Север был успешно поменян. После этого клиент попросил разобраться с проблемой звука, которые были еще ДО замены севера. Звук замедляется, растягивается, появляются цифровые искажения, хрипение и заикания. Такое обычно наблюдается, когда ноут дико тормозит по какой либо причине и не успевает обрабатывать звуковой поток.
Что было предпринято в качестве диагностики: 1. Промеряны напряжения на аудиокодеке, всё в норме. 2. Кодек сразу поменян, дабы исключить. Ситуация не нормализовалась. 3. Было сделано предположение, что юг по шине HD Audio не в адеквате. Заменен юг. Ситуация та же. 4. Далее начался перебор: подкинут винт с другой ОС, заменена память, процессор, установлена другая версия драйверов, прошит последней доступной прошивкой, нагружен видеочип фурмарком. Всё это не привело к улучшению и никаких проблем не выявило. Звук по прежнему искажается. Как в динамиках, так и в наушниках.
Теперь нахожусь в состоянии непонимания, буду рад любым предположениям-подсказкам!
Спасибо!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emachines (LA-5911) Странности со звуком Добавлено: 01 окт 2018, 10:16 |
vlad77 писал(а): Усилок замените на всякий случай. Усилок уже чисто аналоговый прибор. К цифровым искажениям не имеет отношения
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Emachines (LA-5911) Странности со звуком Добавлено: 01 окт 2018, 10:54 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Grizli_saratov писал(а): Усилок уже чисто аналоговый прибор Вы очень сильно заблуждаетесь
