Текущее время: 26 апр 2024, 05:37
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы Добавлено: 02 окт 2018, 19:38 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Шалфей писал(а): 1 ноутбук включается но в дальнейшем на однократные нажатия кнопки включения не реагирует, при удержании выключается, но однократные никак не реагирует причем сигнал до мульта KB9022q доходит что естественно он же включился и дальше ничего, напряжение ушло в 0 поднялось и никакой реакции Если имеется ввиду завершение работы из под ОС Windows, то проверьте реакцию на кнопку выключения в параметрах текущего плана электропитания.
Шалфей
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы Добавлено: 02 окт 2018, 21:40 |
Сообщения: 31 Откуда: Киров
Radiolubitel писал(а): Если имеется ввиду завершение работы из под ОС Windows, то проверьте реакцию на кнопку выключения в параметрах текущего плана электропитания имеется ввиду отсутствие действия после нажатия на кнопку включения как в биосе так и в любой ос
