Текущее время: 28 апр 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:32
Все доброго времени суток. принесли нетбук Acer travelMate B113. нет включения. после диагностики выявил КЗ на кандере PC49. заменил кандер на аналогичный, все заработало. Но, появилась проблема. заключается в следующем. при подключении зарядного устройства, индикатор батарейки показывает,(Подключена, заряжается), но по факту зарядка не происходит, как было 35% так и стоит, хотя до КЗ шла и зарядка. посоветуйте в каком направлении копать? грешу на батарейку, но другой батарейки нет, для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:41
Посмотреть например аидой на износ батареи, и она еще показывает ток зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:58
смотрел, до того, как написать на форум. износ батареи 21% заряд 15,190v :sh_ok: и так стоит, не поднимается, показывает что типо идет заряд, но нет... щас проводя замеры на дросселях заметил, что на дросселе PL15 полностью отсутствует напряжение...
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 26 секунд: ----------
Проблема решена, обнаружил падение сопротивлений на мосфетах PQ5 и PQ6. заменил, зарядка пошла!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E ((Q1VZC LA-8943P) Rev:1.0
Энвер
2434
28 апр 2016, 08:18
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
18
4144
20 июн 2016, 13:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate B113-E ((LA-8943P rev 1.0)) Не включается ищу схему
Энвер
16 апр 2016, 12:08
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate B113-E (LA-8943P rev 1.0) ищу dump bios
wad777da
19 фев 2021, 13:45
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate b113 (Compal LA-8942p) не включается
L1tok
24 мар 2018, 00:16
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 52
