Зарегистрирован: 27 сен 2011, 13:39 Наличности на руках: 14.91 Сообщения: 101 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, в ремонт попался ноут с дефектом не включается. При осмотре платы обнаружил пробитый мультик WPCE775CA0DG, подгоревший ключ PQ28, с дырой PQ1. После замены выше указанных элементов ноутбук стал включаться и через пару секунд отключается. Подкинул пост карту, посты по нулям, горит ресет. Питания памяти 1 нога - 0.9 - 199 нога - 3.3 Питание Юга - 3.25 Питание проца 1.1 Питание севера 1.7
Процессор AMD ZM80 Север ati 216-0674026 Юг - 218s7ebla12fg
Нет сигала HWPG_1.2V_S5 с микросхемы PU7. Напряжения +5VPCU, +3VPCU присутствуют, S5_ON - 3.3 , +1.2V_S5 - поднимаются.
При каких условиях EC снимет ресет? Платформа: Quanta ZK3
Сейчас этот форум просматривают: Sa1omon и гости: 21
