Текущее время: 20 апр 2024, 09:53
Voffka212
Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 04 окт 2018, 13:41 |
Сообщения: 810 Откуда: Рязань
Аппарат пришел с увлекательной историей, дефект был не включается, залит. Разобрав аппарат я увидел, что его уже ковыряли и не аккуратно, мягко говоря. Узнав уклиента, он купил его 2 недели назад за 100000р и залил, отдал в никс на ремонт и они ему все расковыряли и отфоткали, сказали так с завода было, МЕНЯЙТЕ ПЛАТУ(ОНА СТОИТ 70000Р). Ну ладно, я аппарат починил, но обороты куллера, как загружается винда выходят на максимум и так и работают. Я bios и мульт прошивал чистыми дампами, не помогает. Может ли это быть из-за того что на хабе кристал отколот? Пробовал вернуть старые прошивки - не помогает. Прошивка мульта оригинальная была не рабочая. Выложу Dump какими я прошивал.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 04 окт 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Voffka212 писал(а): Прошивка мульта оригинальная была не рабочая Как то не понятно. Это та что была в мульте или с поддержки.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 04 окт 2018, 15:01 |
seminenko писал(а): Как то не понятно. Это та что была в мульте или с поддержки. Прошивки рабочие выложил Bios+EC, та что была в мульте , на мой взгляд вообще чушь.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- PussyMonsta писал(а): раз залитик, то имеет смысл бга поднять и посмотреть на предмет подтеков Ну хаб то поднять можно, а проц с видюхой я бы трогать не стал, проц - i7-7700, видло - GTX 1060 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Вот неисправный Dump EC, какой считал
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 04 окт 2018, 15:08 |
Внешнее видео полноценно функционирует, без ошибок?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 04 окт 2018, 17:28 |
MSF113 писал(а): Внешнее видео полноценно функционирует, без ошибок? Да. протестировал, работает нормально. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Такое ощущение, как на старых аппаратах ME-регион слетал , обороты были на максимум и он через какоето время рубился, но этот аппарат работает сутками и не отключается, но обороты на максимум
zikyn
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 24 окт 2018, 14:50 |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 01:18 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Voffka212 писал(а): Может ли это быть из-за того что на хабе кристал отколот? Конечно может. какие температуры показывает ? Проверь систему охлаждения. Я делаю этот так : беру грею зажигалкой трубку. Система охлаждения должна быть одинаковой температуры .Может Никс когда снимал охладу повредил .проблема элементарная - но проверить стоить .
_________________ Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют. Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают. Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 27 ноя 2018, 18:46 |
dsash писал(а): точно датчик температуры. А где его найти? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 11 секунд: ---------- Главное аппаратур работает нормально, не отключается, на проце показывает 55 градусов
dsash
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 28 ноя 2018, 12:17 |
Сообщения: 22 Откуда: киев
Voffka212 писал(а): Выложу схему, может кто поможет найти температурные датчики. Пароль к схеме CompalHW3 CPU 58 страница 2шт TSENSE_3PH_A и TSENSE_3PH_B (сборка на NCP15WF104F03RC) VGA 64 страница PH1201 подключён на (NTC_La и NTC_Lb)
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность Добавлено: 28 ноя 2018, 12:29 |
MSF113 писал(а): Внешнее видео полноценно функционирует, без ошибок? Обратил внимание, что в диспетчере устройств видео определяется без ошибок, а вот в тестовых программах не определяется.. Точнее определяется но не видит данные, температуру, частоту и т.д ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ---------- dsash писал(а): VGA 64 страница PH1201 подключён на (NTC_La и NTC_Lb) Так PH1201 там с значком @, значит не задействуется... ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ---------- Здесь схема viewtopic.php?f=250&t=1371&p=618640&hilit=%2Ala+e921p%2A#p618640 ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 54 секунды: ---------- С вентиляторами разобрался, прошил еще раз Bios который был, и вентиляторы заработали как положено, но теперь я получил долгий старт и wifi почему -то не подключается к сетям. Может кто нибудь мне помочь собрать из 2х дампов один? Мне нужно чтобы серийники от аппарата остались мои, а то некоторые настройти без них не запускаются
