Текущее время: 27 апр 2024, 14:36
Kuzya005
Заголовок сообщения: Compal la-7092p - не включается от аккумулятора Добавлено: 05 окт 2018, 20:46 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:27 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 16 Откуда: Домодедово
Всем здравствуйте, очень нужна помощь.
Ноутбук был залит. После чистки заработал от блока питания, всё отлично работает. От аккумулятора нет не какой реакции.
Вопрос в следующем - я не в идеале знаю архитектуру Compal и не могу разобраться в логике работы от аккумулятора, а именно:
- Нет дежурных напряжений +3VALWP и +5VALWP, но может быть это нормально если только аккумулятор подключен без внешнего питания, подскажите..
- На кнопке включения нет питания 3.3 вольта, только кратковременно проскакивает скачок в районе 1.5 вольта и пропадает.. Не понятно от куда оно должно браться если нет +3VALWP при работе только от акб..
- Нет питания на 8-ой ноге микросхемы Bios 3.3 вольта так же если отсутствие дежурок при работе от акб это нормально, то от куда должно браться питание Bios..
Линейные напряжения при работе от акб на ШИМ дежурки есть +3VLP - 3.3 Вольт и VL 5 вольт EN и VIN так же присутствуют (при работе от акб 2,1 вольт и 12,5 соответственно) Если подключить аккумулятор и блок питания, то аккумулятор заряжается. В настоящий момент зарядил его на 100%. Аккумулятор заведомо рабочий, проверен на другом ноутбуке. Напряжение с аккумулятора на плате есть (транзистор PQ5 когда надо открывается), думаю в PWR-CHARGER проблем быть так же не должно.
