Текущее время: 29 мар 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:21
Доброго дня мастера!
Требуется ваша помощь в разрешении вопроса по данной плате. Поведение такое: Если стартует - то все прекрасно работает со всеми тестами до отключения ноутбука и отключения ЗУ, а дальше может снова включится нормально, а может и нет. Из замеров нет дежурных 3V и 5V. Микросхема изначально была RT8205****. После замены на TPS51125A какое то время поработал и опять таже ситуация, снова замена на TPS51125, но поведение не изменилось, все также может включится, а может нет, также нет дежурных 3 и 5В. Если штекер отключать и подключать, то в какой то момент дежурка поднимается и все ок. Из замеров на ШИМКЕ проблему увидел на 12 пине LGATE2, в нормальном режиме (когда сформированы дежурные напряжения и на кнопку старт плата запустится) 0V, но когда проявляется проблема то на этом пине 5V. Откуда они получаются так и не понял, мосфеты по этой цепи тоже заменил (PQ18 и PQ16). Помогите умы. Картину напряжений приложил. PDF схему дежурки приложил.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:37
Похоже на срабатывание защиты, проверь, или замени PC60.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:50
morik59, спасибо за ваше внимание, да, проверил PC60, емкость в норме а вот утечка 0,26 Ом, заменил на 330мф 6.3 (утечка 0). Буду проверять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553M (X553MA) Плавающая проблема с дежуркой.
WBPixar
847
14 сен 2021, 07:47
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P) плавающая зарядка и отвал видеодрайвера
CSSanta
16 июн 2017, 22:31
CSSanta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g40-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev1.0) проблема с дежуркой +3,3v
lifeparovoz
28 янв 2017, 15:04
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 4810TG (WISTRON_JM41) плавающая проблема, зависания
Away
31 авг 2016, 22:08
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E2210T (плавающая проблема)
в форуме LG
gbr2018
21
5008
12 авг 2018, 16:27
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, DCore1, Mans11, patriotosetii и гости: 36
