Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81381 |
FatalError [ 09 окт 2018, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ. |
Плата 9535P, не заряжает АКБ, при этом ее видит, работает от нее. При подключении адаптера ОС пишет что заряжается. С платы донора было перекинуто все вокруг чарджера и он сам и еще много чего (фото, квадратом обведено что менялось). Пропаян разъем. Подкидывалась другая батарея, при этом на другом ноутбуке они заряжаются. P.S.При подключении адаптера\ЛБП, кратковременно есть потребление, но не более 1-1.5 сек. |
manipulator [ 10 окт 2018, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ. |
ключи на входе случайно не пробиты |
pimenove [ 10 окт 2018, 11:10 ] | |
Замеры с чарджера бы.... АКБ с мультом общаются? |
FatalError [ 10 окт 2018, 12:22 ] | |
manipulator писал(а): ключи на входе случайно не пробиты Скорее всего дело именно в этом, наверное просто пробиты оба, поэтому плата и работает. Думал об этом с самого начала, но почему-то пошел по сложному пути Позже проверю, напишу результат. Цитата: Замеры с чарджера бы.... АКБ с мультом общаются? общаются, иначе не отображалась информация о АКБ и ее состоянии. |
chincom [ 10 окт 2018, 12:30 ] | |
Напряжение на BATT+ при подключенном блоке питания какое? На BATT_TEMP что? Прошейте BIOS и KB9012 |
FatalError [ 10 окт 2018, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ. [РЕШЕНО] |
Заменил PQ302, PQ303 - все заработало. |
